LED - Rückfahrleuchten >Umbau<
  • ok, ich hab mich jetzt nochmal extra nur für dich unter's Auto gelegt um Fotos zu machen.
    Du musst die Fassung um ca. 45° verdrehen und dann dort drücken wo der grüne pfeil auf dem Bild zu sehen ist. Damit hebt man die Sperre (blauer pfeil) hoch und der Stecker rutscht von der Fassung.
  • Hallo Niro1702,
    vielen, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe und die gemachten Bilder.
    Ist ja sehr gut dargestellt.
    Ich versuche am Wochenende den Austausch auf LEDs vorzunehmen.
    Melde mich kurz wenn es geklappt hat.
    Nochmals vielen Dank !!!
    UdoM
    Vielen Dank nochmals an Niro1702 für die Unterstützung. Ich habe jetzt auf der Beifahrerseite die Glühbirne der Rückfahrleuchte durch eine LED ersetzt.
    Jetzt habe ich ein Problem auf der Fahrerseite.
    Mein Niro hat eine Anhängerkupplung und hier wurde eine geänderte Abdeckhaube für den Rückfahrleuchte eingebaut.
    Die drei Clips (Dübel) an der Unterseite sind identisch mit der Original-Version der Abdeckhaube aber die zwei handfesten Muttern fehlen (blaue Kreise)
    Dafür ist so eine Art länglicher Steg montiert (roter Kreis) der die schwarze Kunststoffhaube festhält.
    Diese Halterung (siehe gelber Pfeil) ist durch einen Dübel oder Schraube mit der schwarzen Abdeckhaube verbunden. Das Material des Dübels oder der Schraube ist recht weicher Kunststoff (entsprechend sieht der Kopf nach meinen Demontageversuchen auch schon aus), aber im inneren könnte man auch denken das ein Metallgewinde enthalten ist.
    Auf dem Kopf ist kein Schlitz zu erkennen gewesen (jetzt sowieso nicht mehr, Demontageversuch).
    Weiß jemand wie man das Teil raus bekommt und wieder einsetzt ???
    Vielen Dank !!!
    UdoM
  • Ich denke mal das wird ein Dübel-ähnlicher Clip sein. Gerillt, zum rausdrehen, funktioniert aber meistens nicht.
    Ich würde etwas dünnes drunterschieben und das Teil anheben. Könnte allerdings sein das er dabei kaputt geht.
    Ersatz bekommst du in China, in der Bucht oder beim freundlichen. Die haben das ja auch montiert.
  • Hallo Niro1702,
    Jetzt leuchten rechts und linke jeweils eine LED in den Rückfahrleuchten.
    Ist ja wesentlich heller wie vorher, blendet aber nicht.
    Es handelt sich tatsächlich um einen gerillten (Gewinde) Dübel. Habe ich beim freundlichen neu besorgt (war sogar Geschenk des Hauses) und den alten mit einem Seitenschneider platt gemacht.
    Dann lief der Umbau perfekt.
    Nochmals Danke für die schnelle und gute Hilfestellung.
    Udo M. :P:P:P
  • hi zusammen!
    Habe bei Wish diese LED für das Rückfahrlicht für 1,75€ +3€ Versand bekommen. Die leuchten superhell, leider ist die Fassung um 90 Grad verdreht gebaut, sodass die dunkle schmalseite hinten rausguckt. Kennt jemand von den tauschaktionen eine 90 Grad gedrehte Fassung? Oder ne andere Lösung?
  • Ich kenne keine andere Lösung, aber die gleichen habe ich auch drin. Sind hell genug.
  • es gibt genügend LEDs mit quasi Kugelcharakteristik. Die kommen einer normalen Birne sehr nahe.
  • das bezog sich nur auf die Abstrahlcharakteristik.
    LEDs haben normalerweise einen "Öffnungswinkel" von ca 120°. Bei nur 2 in 180° bleiben also "Lücken". Ab 3 alle 120° gehts ganz gut.
