LED - Rückfahrleuchten >Umbau<
  • Nachrüset-LED im Aussenbereich sind nicht zugelassen. Wie bei Abblendlicht, Bremslicht etc. auch. Kennzeichenbeleuchtung darf nur auf LED umgerüstet werden, wenn das gesamte Gehäuse ersetzt wird und dieses eine Zulassung hat.
    Zum Thema: Es gibt LED zum Nachrüsten. OSRAM Led-Driving W16W mit 2 Watt
    Schau ich mir Mal an :D
  • wie wärs denn mit sowas:
    https://www.ebay.de/itm/120W-1…4275.c10&var=640382923479
    bei 240W weiß der Hintermann wenigstens, was spontanes Erblinden bedeutet ;)
  • Alternativ gibt es auch noch dieses Umbau-Kit für die Originalen Rückfahrscheinwerfer:
    http://www.exledshop.com/exled…rmal-sequential-copy.html
    Allerdings ist der Umbau relativ aufwendig da die Rückfahrscheinwerfer geöffnet werden müssen. Und das ganze hat leider ebenfalls keine Zulassung.
    Ich spiele selbst auch mit dem gedanken mit die OSRAM Led-Driving W16W einzubauen. Die sollten beim z.B Tüv auch nicht so sehr auffallen.
  • Dem TÜV ist das egal, solange es leuchtet. Es ist nur relevant, ob du andere blendest oder ein Zusammenhang im Falle eines Unfalls hergestellt werden kann. Bei blendenden Nebel-, Standlicht-, oder Abblend-LED ist das einfach. Einparkleuchten werden wohl kaum einen Unfall verursachen. Zugelassen sind sie dennoch nicht. Wenn ein Ordnungshüter bei der Routinekontrolle die LED ausbauen lässt gibt's auch Ärger. Ist aber beides unwahrscheinlich.
  • aber wie bekomme ich die Rückfahrleuchten ausgebaut? In der BDA steht nur man soll bei einem Defekt zum KIA Händler fahren. Der wird mir wohl kaum LED´s einbauen.
  • Hierzu muss die Heckstoßstange runter. Ich habe mich grad mal drunter gelegt. Man sieht das rote Gehäuse, aber das ist so verwinkelt, dass das wohl ohne Demontage nichts wird.
  • du alter Fuchs ;)
    Bei dem Wetter lege ich mich nicht unter die Karre :whistling:
  • Ach, das bisschen Schnee :whistling:
    Aber grundsätzlich möglich ist das. Das Gehäuse ist sichtbar und das Leuchtmittel von "aussen" gesteckt.
    Die Leuchtmittel werden Grade, nicht quer verbaut. Wenn LED ersetzt werden sollen, haben welche mit Frontalausleuchtung mehr Sinn. Sonst wird "nur" reflektiert. LED - Rückfahrleuchten >Umbau<
    2 Mal editiert, zuletzt von Typpes ()
