um über ca 40kW zu kommen muss man schon sehr heftig bremsen.
Ich bremse zu ca >95% elektrisch
Dann wäre es ja egal ob man lange und sachte oder stärker und kürzer bremst da alles auf den E-Motor geht?
Wer wie ein Verrückter auf die Ampel zurast und nur auf den letzten 10m bremst, wird die mechanische Bremse definitiv brauchen.
Falls du aber "normal" fährst, wirst du mindestens 90% elektrisch bremsen, ohne je einen Gedanken daran verschwenden zu müssen.
Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass der Niro kurz vor einem Kreisverkehr automatisch stärker abbremst (Voraussetzung: Navi programmiert). Diese Bremsung macht er mit rund 8 kW, also gerade mal ein Viertel von dem, was er könnte.
Bremst du mit den vollen 30kW, wirst du bei deinen Mitfahrern ein Kopfnicken beobachten können.
Hallo Orion,
dachte immer ich würde mir die heftigere Bremsung kurz vor dem Kreisverkehr oder auch der Kreuzung einbilden.
Also macht der Niro das schon bewusst ?
Stefan
Ich bin bisher nur bekannte Strecken, deshalb ohne Navi, gefahren. Interessant dass er selber abbremst. Das macht er nur bei eingegebenem Ziel ? Oder auch bei freier Fahrt?
30kW...das kann ich so schlecht in was praktisches einordnen. Deshalb meine Frage nach dem Dicken blauen Bereich. Bisher bremse ich eher sachte dafür aber länger, weil ich nur über den E-Motor bremsen will. Vor einer Ampel vlt. 1/3 Bremspedal gedrückt beim langsamen hinfahren. Bei größeren Geschwindigkeiten auch mal 1/2
Eine Metal-Band saß bei mir noch nicht im Auto
Du kannst ganz normal bremsen. Es wird praktisch immer elektrisch sein.
Äh was hat es denn damit auf sich? Warum macht er das?
das machen bestenfalls die MJ2018!
Ja, aber warum ausgerechnet vor einem Kreisverkehr?
Hallo
ja mit laufendem Navi macht er denke ich sowas - zuerst gibt es den Tipp mit Fuß vom "Strompedal" und kurz davor verzögert
er von sich aus stärker .
So empfinde ich es zumindest.
Stefan
Weil es praktisch keinen Kreisverkehr gibt den man mit 70 Sachen oder mehr nehmen kann, es sei denn du willst die neue Kreisel-Kunst werden
