Mobiles Ladekabel vs. Ladestation
  • Funktionalität
    In Europa wurde zum Laden von Elektroautos der Typ-2-Stecker spezifiziert, der neben einer Ladeleistung bis 43,5 kW auch eine Kommunikation der Fahrzeugelektronik mit der Ladestelle nach Mode 3ermöglicht. Fahrzeugseitig wird dabei der Ladestelle die maximal mögliche Ladeleistung des Bordladers mitgeteilt, die dann von der Stromtankstelle entsprechend bereitgestellt und geregelt werden kann. Die ICCB hat beim Anschluss an Haushaltssteckdosen (Schuko, SEV 1011 und andere) neben dieser folgende weitere Funktionalitäten:
  • beantwortet sicher auch nicht deine Frage (dazu müsstest du das Ding schon selbst zerlegen), ist aber die Realisierung eines OPENEVSE Kits.
    https://store.openevse.com/products/standard-series-40a-component-kit
    Dort ist das mit einer Stromzange über dem PE L&N realisiert.
    https://store.openevse.com/products/gfci-current-transformer
  • Klingt gut. Gib mal einen Link für die Steckdose an.Eigene Sicherung/FI ist nicht erforderlich, wenn sowas schon da ist. Kaskadieren von FIs geht nicht!
    Wenn neue Sicherung/FI, dann direkt vom Hauptanschluss/Verteilfeld (hinter dem Zähler) weg!
    link: https://www.amazon.de/dp/B01MYEURUF/?coliid=I3KCQ38MTUG76G&coli...
    Die scheint gut zu schließen und man kann sie noch mit einem Schieber arretieren. Das sollte ok sein für draussen, werde aber noch ein kleines Dach bauen...
    Ja, mit dem FI ist klar. Die traurige Wahrheit ist: Es gibt überhaupt keinen bisher... Also kommt der direkt in den Kasten mit eigener Sicherung für die Außenleitung.
    Kia Niro EV Inspiration P1-P6 u. Ahk aus 2023 // vorher: PHEV Spirit
  • Ich finde die Idee echt gut, mich wundert aber, dass man solche Systeme nur bei Am... oder direkt in China findet.
    Auch der Verkäufer in diesem Fall sitzt in Bulgarien...
    Warum bietet keiner der "großen" Hersteller sowas an?
    Bei dem zweifelhaften Background würde ich persönlich die Finger davon lassen. Könnte sich als Zeitbombe herausstellen, wenn die Kontakte nix taugen.
  • Wenn nun aber die Steckdose mit einem RCD (davor) ausgerüstet ist (so halt die Vorschrift) und der ladeziegel auch einen hat, daß beißt sich dann irgendwie ...
    Warum sollte sich das "beißen"?
    Man kann durchaus mehrere RCD nacheinander schalten, das ist auch nicht verboten. Wenns einen Fehler gibt kann es halt sein, dass mehrere auslösen.
    Wo ist im Ladeziegel der FI und wie ist der beschaffen?
    Es ist ein 30mA FI, Typ A.
    Ich habe ihn nur von außen mit einem Installationstester ausgelöst. Wie der Ziegel im Inneren aussieht, weiß ich nicht, muss den Endanwender auch nicht interessieren.
  • Wobei man anmerken sollte, dass nur die 30mA Variante ein Personenschutzschalter ist.
    Alles über 30mA kann laut VDE tödlich sein.
    Fehlerstromschutzschalter können auch 150mA haben, es kommt auf den Verwendungszweck an.
    Einmal editiert, zuletzt von ecki ()
  • Also nach dem FI-Schutzschalter kannst Du den N und PE definitiv nicht wieder verbinden, da löst der FI dann aus. Andererseits wo steht geschrieben, dass ich in einer RCD abgesicherten Elektroanlage keinen Steckdosenverteiler mit eingebauten FI-Schutzschalter verwendet darf? Das würde bedeuten, eine mobile Wallbox mit vorgeschriebenen RCD darf in einer E-Anlage mit heutzutage vorgeschrieben RCD NICHT angeschlossen werden. ?( Kaum zu glauben, da muss ich hier etwas falsch verstanden haben.
  • Da wäre ich mir nicht so sicher.
    Vor dem FI hast Du ein TN-C-Netz, dahinter dann ein TN-S-Netz; das erzähle mal Deinem Elektriker
    Da bin ich mir 100%ig sicher, dass es funktioniert, das habe ich zigfach ausprobiert.
    Empfohlen ist es natürlich nicht, aber das hat ausschließlich theoretische Gründe der "Anlagenverfügbarkeit" bzw. "Selektivität".
    Dass man vor einem FI immer ein TN-C-Netz hat, ist übrigens falsch. Netzform und FI haben eigentlich nichts miteinander zu tun und selbstverständlich werden PE und N niemals wieder verbunden, wenn sie einmal aufgetrennt wurden.
    Es gibt nur eine einzige Ausnahme, die definitiv normativ verboten ist: RCD Typ B nach Typ A in Reihe schalten.
    Aber wir schweifen völlig ab. Vielleicht kann ein Mod unsere Diskussion in die Plauderecke verschieben.
