Wird nur das Handy heiss oder auch die Ladefläche darunter?
Handys für induktive Ladestation
... und wird die Ladefläche eventuell auch warm, wenn Du etwas anderes nicht metallisches in der Handygrösse dort hinlegst, event. Wärme von unten?
Mein Samsing S8 schaltet auch wegen Überhitzung ab. Die Ladeschale wird natürlich auch warm, aber durch die Wärmestrahlung vom Telefon. Komischerweise ist es auch warm wenn es nicht lädt.
Bei mir leider das selbe Problem vor ein paar Tagen, als es noch wärmer war…): iPhone 12 mini mit Silikon-Case schaltet sich nach ca. 30 Minuten Laden aus. Besonders blöd war, dass ich auch noch die Navigation über CarPlay (mit Wireless Adapter) laufen hatte. Habe mir jetzt eine Handy-Halterung an den Lüftungsschlitz rechts vom Lenkrad montiert. Da kommt das Handy auf Langstrecken rein und wird per Kabel geladen bzw. CarPlay aktiviert. Dadurch bleibt das Gerät im Sommer schön kühl.
Würde mich interessieren was die Werkstatt dazu sagt: Vielleicht gibt es ja eine überarbeitete Hardware oder Software für die QI-Ladeschale, die die Geräte weniger aufheizt beim Laden. -
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Ich hatte mein Smartphone für das Laden im NIRO nachgerüstet auf QI-Ladung.
Das System hat sich dermaßen erhitzt, daß ich diese Ladeform ganz schnell entfernt habe.
Ich vermute, daß die Ladeleistung für QI sehr hoch ist, sich aber auch nicht reduzieren lässt.
Leider habe ich im verbotenen Buch keinen Hinweis auf die Ladeleistung gefunden.
>> Ich vermute, daß die Ladeleistung für QI sehr hoch ist...
In der Richtung denke ich auch, dass die Regelungstechnik des QI-Laders evtl. fehlerhaft ist....bei jeden anderen QI-Lader, den ich benutze, wird zwar das Gerät etwas wärmer (als Kabel-Ladung), aber es ist noch nie zu einer Geräte-Abschaltung gekommen.
Wahrscheinlich werde ich mal in der nächsten Zeit mal das in der Werkstatt prüfen lassen....nach deren Aussage brauchen sie dafür das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum - deswegen muss ich es machen, wenn ich das Kfz mal nicht brauche...
wenn was rauskommt, dann teile ich es hier dann mit...
Leider sind die Anfragen beim KIA-Kundendienst fast sinnlos, denn die Antworten fallen meist nichtssagend aus.
Habt ihr schon mal den Ladevorgang mit einer App diagnostiziert?
Ideale Fehlersuche wäre erstmal,
ob die Ladeschale auch warm wird, wenn da gar kein Handy liegt.
Wir hatten das Problem ja schonmal.
Leider gab es keine Skizze, welche Bauteile sich sonst noch unter der Ladeschale befinden, die beim lauten Musikhören z.B. warm werden.
es gibt da eine amber LED, die leuchtet beim Laden.
Wenn sie blinkt passt irgendwas nicht.
