Habe inzwischen 2-3 mal die Situation erlebt wenn ich auf die Autobahn fahre und Gas geben muss sehe ich im Rückspiegel weißen, grauen Rauch aus dem Auspuff. Danach ist beim Fahren wieder alles normal.
Fahre meist sehr moderat und zurückhaltend, überwiegend Kurzstrecken, nur ab und zu muss ich den Niro eben auch
mal beschleunigen wenn ich auf eine dicht befahrenen Autobahn auffahren muss.
Rauch, grauer Dampf aus Auspuff bei Vollgas...
Damit würde ich mal zur Werkstatt fahren.
Hört sich nicht gesund an. -
Also ein ähnliches Verhalten kenne ich auch von anderen Fahrzeugen wenn sie überwiegend im Stadtverkehr bewegt werden und dann auf der Autobahn auf einmal Leistung gefordert wird. Der Benziner im Niro wird ja ständig ein und ausgeschaltet und darf nie bzw. Kaum im höheren Drehzahl Bereich arbeiten.
Von daher kann das schon einen Art "freibrennen, durchblasen" sein....
Eigentlich kommt der Benziner bei meinen 10km Arbeitsweg nie auf Betriebstemperatur.....keine Ahnung wie das bei einem Hybrid gedacht ist... -
Ich würde sagen, da wurde ein Diesel als Verbrenner eingebaut. Und da hat sich der Partikelfilter frei gebrannt.
Kinder! Bitte etwas mehr Ernst bei der Sache...
Vollgas in der Warmlaufphase?
Im Ernst:
Der Niro sammelt durch sein ständiges An/Aus relativ viel Kondenswasser im Auspufftopf.
Ebenfalls kondensiert einiges andere, was sonst permanent hinten rausgeblasen wird.Bei hoher Abgasgeschwindigkeit und höheren Temperaturen wird das dann endlich hinten rausgeblasen.
Das ganze ist dank heutiger Edelstahltöpfe nicht wirklich ein Problem.
Ist bei uns auch so, gerade in den vergangenen, kälteren Monaten konnten wir das Verhalten auf der AB dann auch beobachten. Habe mich das erste Mal auch etwas erschrocken im Rückspiegel.
Allerdings ist die Erklärung recht plausibel und war für uns auch kein Grund zur Sorge. -
Ist das so, dass beim Niro die Auspuffanlage aus Edelstahl ist?
