Zierleisten & Ambientbeleuchtung im Innenraum
  • das is ja auch geil!!!
    Für die, die sich nicht bei geek anmelden wollen hier was vergleichbares auf aliexpress:
    https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180421105935&SearchText=car+interior+neon+strip+flexible
  • Danke.
    Wozu braucht man auch zwei Ziggis nebeneinander? Für sowas! ;)
  • Da ist mir doch jemand zuvor gekommen.
    Gratuliere dir, sieht toll aus.
    Wie ich schon mal erwähnt hatte wäre das meine nächste idee.
    Wobei ich diese leiste schon mal montiert hatte, allerdings in der Fuge vorne an der Scheibe. Aber dort spiegelt sie so stark in der Scheibe das es bei Dunkelheit blendet.
    • Würde ich auch in den Türen so machen. Evtl. an die die Türbeleuchtung gekoppelt, beim Spirit möglich, alle anderen Versionen schwierig.
  • @admin, oder Mods,
    bitte mal den Thread-Titel ändern.
    trifft es jetzt wohl eher und wird vielleicht besser gefunden!?
  • hast du beide "Leuchtschläuche" an einen Wandler gehängt?
    Wie hast du die Kabel zum Start des "Leuchtschlauches" geführt?
    Kannst du erkennen, welche Technologie das ist? LED mir Lichtleiter scheint es ja nicht zu sein.
    Wie kann man sie dann kürzen? (ohne dass dabei Licht ausläuft)
  • Nee, verbaut ist nur einmal 3m. Das reicht vom Ziggi über die Schaltkonsole am Handschuhfach vorbei bis oben hin. Es liegen sogar noch 10 cm über dem Lenkrad.
    Das zweite Set hatte ich nur genommen weils so billig war und ich Transportkosten sparen wollte. Und im Fall einer weiteren „Eingebung“ wollte ich noch eines da haben.
    Also Stecker, Wandler und Kabel sind noch original wie geliefert.
    Zur Technik kann ich nicht viel sagen, außer, irgendwo gelesen zu haben das man sie auch beliebig kürzen kann. (was ich noch nicht getan habe)
    Aus diesem Grund muss es aber LED sein.
    Lichtleiter wäre zu schwach auf die Länge eine so gleichbleibende Lichtleistung zu haben.
    Ich versuche aber mal noch ein Detailfoto zu machen.
  • Das ist eine elektrisch luminiszierende Folie aus Aluminium oder so was. Unter Strom gesetzt fängt das an zu Leuchten. Wobei die Spannung durch das vorschaltteil (trafo) hochgespannt wird auf ca. 110 V . Daher auch das leichte summen.
    Und deswegen kann man auch beliebig kürzen. Also nix mit LED.
  • Übrigens gibt es auch Verteiler zu kaufen mit 2, 4 oder 5 Verteilungen für bis zu max. 5 Lfm Leuchtschlauch bei einen vorschaltteil.
    Must mal nach EL-Splicer suchen.
    Ich habe mir welche besorgt, funktionieren super.
    https://geek.wish.com/c/578c4db87b4cdd1973d139e
    Einmal editiert, zuletzt von Niro1702 ()
