• @schucki - nur rausgesucht.
    Würde gerne noch die Innenraumbeleuchtung auf LED umstellen . Mal sehen was da für lampem drin sind
    Dann musst du mal im richtigen Thread rein schauen!
    Sonst geht hier die Vermischung wieder los.
  • Hab mal die Anleitung in PDF gesetzt:
    Schucki 30.pdf
    @schucki bei den neuen Schminkspiegelleuchten musste ich spontan an die Verhörlampen in den alten Krimis denken.
    Ist frau damit nicht eher so geblendet, dass sie das zu Schminkende gar nicht mehr erkennen kann? ;)
    Kann es sein, daß im Spirit mit Schiebedach schon LEDs verbaut sind?
    Markus
    MJ18, HEV, Spirit, P1 (ADA),P4 (Lederpaket),P5 (Glasschiebedach) ,
    Graphit Metallic
    Sommer 18" Serie
    Winter 16" Magnit Dark, Continental WinterContact TS 860
  • Osram hat jetzt die Nightbreaker Laser in HB3 (NBL 9005NL). Allerdings ist der Lichtstrom der selbe :/
  • Hab mir die neuen osram Birnen nun mal bestellt. Gibt es einen Trick beim Ausbau der alten? Wenn ich den Deckel öffne schaue ich auf den Brenner würde ich mal sagen hab darüber geht ein Bügel, der mit 2 Schrauben befestigt ist. Muss ich den Bügel abschrauben oder kann ich die ganze Einheit irgendwie entfernen? Habe etwas Panik das ich etwas kaputt mache oder die Schrauben in den Scheinwerfern verliere
  • sieht das etwa so aus und hast du einen Spirit?
