Seit paar Tagen habe ich probleme mit dem starten wenn das Auto länger gestanden ist. Es startet zwar, aber es geht praktisch fast wieder aus und mit stottern regelt er die Drehzahl hoch und der Motor läuft dann normal. Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Kaltstartprobleme
Nein, das Problem hatte ich noch nie.
Da gibt es nur eine Lösung: Ab in die Werkstatt zum Freundlichen!!
Seit wann hast du deinen Niro und wie viel km bist schon gefahren?
Genau das selbe Problem habe ich auch. Habe nun km 10700 runter. Habe schon Termin in Werkstatt.
6500Km und ich bin damit ca. 4000Km gefahren.
Ich habe jetzt einmal auf so billig Tankstelle getankt und danach war es so.
Vielleicht war Wasser im Benzin oder Diesel.
Habe jetzt bei einem halbvollen Tank das 102 Oktan Benzin bei Aral getankt und jetzt ist es wieder normal.
kann aber auch Zufall sein, werde es in den nächsten Tagen sehen. -
Diesel???
nicht dein Ernst, oder??? -
Was denkst du was die Tankstellen machen wenn der Tanklaster falsch betankt hat?
Auch bei mir stottert er jetzt morgens beim Kaltstart, ob es am Sprit liegt kann ich mir nicht vorstellen, da es schon die 2. Füllung mit dieser Sorte ist und es erst jetzt auftritt.
Das liegt bestimmt nicht am Kraftstoff.
Könnte mir vorstellen das es ein Problem im Kennfeld ist, welches bei den jetzt herrschenden morgendlichen Temperaturen beim Kaltstart auftritt (zu wenig Einspritzmenge beim Kaltstart etc.)
Das gute ist, wenn es bei mehreren auftritt wird man sicherlich relativ kurzfristig das Problem aufspüren. -
Muss man beobachten. Bei mir ist es momentan wieder normal. Vor einigen Tagen hatten wir hier nur 2°C und es gab keine Probleme.
Bei mir ist das jetzt bei wärmeren Aussentempertauren auch aufgetreten. In 2Wochen ist Inspektion mit ECU Update, dann schauen wir nochmal.
