Hi @Trollsko,
benutzt du zufällig Android Auto?
Android Auto funktioniert bei anderen Herstellern auch kabellos.
Vielleicht wurde das mit der neuen Software funktionsfähig gemacht.
Hab ich noch nicht herausgefunden ....
Hi @Trollsko,
Android Auto Wireless läuft über Wifi. Theoretisch also möglich.
Mit der alten Version leider nicht.
Deswegen meine Frage.
Blitzer funktionieren noch, einzig nervig ist, dass - je nach Höhe der Überschreitung der Geschwindigkeit - weniger oft bis sehr oft - immer wieder ein Warnton kommt. Selbst bei 1kmh drüber....
Das kann man nicht abstellen scheinbar.
Und die Anzeige der Zeitverzögerung bei Stau und co auf einer Route fehlt. Man sieht nur die Änderung an der Ankunftszeit bzw. Restfahrtdauer
Das war vorher definitiv besser mit "live, +x min"
Verkehrsanzeige direkt auf der Map ist zwar nett, aber genauer zu sehen, wie stark der Verkehr ist, war es in der vorigen Version!
So meiner Meinung nach nur ein zum Teil gutes Update. Teils leider verschlimmbessert.
@androidjuergen danke für die ausführliche Beschreibung...
Aber leider muss das Firmware Update gemacht werden, um aktuelle Karten zu nutzen.
Naja vielleicht kann man noch irgendwo etwas customizen.
Soeben ohne Probleme frisch aktualisiert und die neuen Karten auf die SD geschoben. Die Navigation ist jetzt im stylischen Dark-Mode (mal morgen im Hellen schauen) und die Radiosender werden mit Logo angezeigt. Sonst erstmal nichts Neues. Die Blitzerwarnung funktioniert noch.
Hängt die Lautstärke des Warntons von der Lautstärke der Ansage des Navis ab?
Dann könnte ich damit (gut) leben ...
Es wurde doch auch bei der alten Version immer die Blitzer akustisch gewarnt, auch wenn nur die Karte mit läuft. Das finde ich gut
Hängt die Lautstärke des Warntons von der Lautstärke der Ansage des Navis ab?Dann könnte ich damit (gut) leben ...
die Lautstärke ist in 3 Stufen einstellbar in der neuen Version.
ja, es wurde gewarnt, mit 1x einem DingDong.
das kommt jetzt auch, aber wenn man auch nur etwas schneller ist, kommt ein weiterer, anderer Ton in regelmäßigen Abständen, abhängig von der Überschreitung weniger oft bis öfter.
ja, es wurde gewarnt, mit 1x einem DingDong.das kommt jetzt auch, aber wenn man auch nur etwas schneller ist, kommt ein weiterer, anderer Ton in regelmäßigen Abständen, abhängig von der Überschreitung weniger oft bis öfter.
oha, das werde ich gleich mal testen ....
