![](https://www.niro-forum.de/images/avatars/a7/1187-a7d876696c63a256af3fdb551ae0bf2250f3cd15.jpg)
OBD2 für Android und IOS
- HEV / PHEV
- e-laun
hast du die Bezahlversion?
Ich habe die Dateien direkt von meinem Handy geholt. Bei mir gehn dieIch gehe dann einfach auf "Anzeige hinzufügen" und dann kommen all die PIDs
Nein, ich habe zum Testen erst mal nur die Lite Version installiert. Daher im ersten Post von mir schon dir Frage, ob das ggfs. nur mit der Bezahl-Version geht.
Update: Konnte natürlich nicht warten und hab jetzt einfach mal schnell die Pro Version gekauft. Siehe da, jetzt geht es natürlich
Also als Hinweis für alle, die Niro PID's gehen nur mit der Bezahl-Version.@laun3006: Welche der nun unendlich vielen Anzeigen machen Sinn zu installieren?
Am wichtigsten ist Energy Draw. Da sieht man, wieviel kW gerade in welche Richtung fließen.
Dann SOC BMS. Das ist State of Charge des Akkus also die Ladestand Anzeige des Niro, nur genauer.
MIt den beiden kann man schon viel erkennen.CEC ist die kumulierte geladene Energie seit Zulassung
EV-RPM ist die Drehzahl des EV.
Batt Avg T ist die Temperatur der Akkus (Durschnitt).
Avg Cell V ist die Durchnittl Zellen Spannung.
Der Rest ist eher zu Diagnose Zwecken.
Alles geklärt?
is in Niro_HEV_BMS_data.cvs, Zeile 32:
000_Drive Motor Speed 1, EV-RPM,2101,(Signed(BB)*256)+BC,-10100,10100,rpm,7E4
musst evtl warten, bis bei laufendem Niro Daten kommen
Ok, Danke und gefunden .... heißt dann in der Auswahlliste "Drive Motor Spped 1"
Da hab ich jetzt mal wirklich fast alles reingepackt, von den Temperaturen der einzelnen Zellen mal abgesehen.
"Energy Draw" ist der wichtigste Wert, den habe ich oben zweimal drin. Weil ich ein Diagramm wollte, aber auch eine Min/Max-Anzeige . -
Ich meine, es gab auch die Gesamtstrecke mit laufendem Motor in %. Schau ich nochmal nach.
