• Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen wie er sein Auto gerne hätte, aber man kann es auch übertreiben und das Teil zur Kasperkiste tunen. Vielleicht noch die Nabendeckel beleuchten, denn leuchtende Ventilkappen gibt es ja schon.
    Weniger ist eben manchmal doch mehr........
    KIA NIRO SPIRIT HEV
    EZ: 29.09.2017 - MJ 2018 - Auroraschwarz - Vollleder...........
  • ich glaube nicht, dass das Ding 35W hat. Da würde keiner die Wärme weg bekommen. Wohl eher 3,5 W? (mit 35W kann man das BL eines 32" Fernsehers betreiben)
    Auf diversen Bildern ist zu sehen, dass im Kabel einfache Vorwiderstände drin sind.
    Ansonsten sollte man bei sowas mal weniger deutsch und dafür mit mehr Köpfchen agieren. Zwischen schwarz und weiss ist noch was dazwischen ;)
  • 2W ist OK und lässt sich locker mit nem zusätzlichen Vorwiderstand nachträglich runterdimmen
  • Hab mal bei Geek nachgesehen, da werden 2 W angegeben.
    Habe bei Geek nicht nachgesehen, weil Website ohne Registrierung völlig unbenutzbar. Beim Ali stehen 35W, als Leuchtmittel H8. Kann natürlich kompletter Unsinn sein, wer weiß schon, was die Chinesen darunter so verstehen...
    2W halte ich aber für absolut erträglich.
  • habs bei Ali in Blau bestellt. Könnte bzgl Helligkeit besser passen
    15,72$
  • Diese Logo´s werden ja elektrisch angeschlossen. Damit da jetzt keiner auf komische Gedanken kommt folgende Erklärung.
    Der Anschluss auf der Rückseite des Logo´s befindet sich unten, wie man auf dem Bild Rot dargestellt sehen kann.
    Die Nasen des Originalen Logo´s und somit die Öffnungen auf dem Untergrund sind aber Rechts und Links (hier in Grün dargestellt).
    Entweder fummelt man sich einen Kanal durch die doppelseitige klebeschicht und entfernt die ca. 5 mm dicke Ummantelung des Kabels, die eigentlichen Drähte sind nur etwa 1 - 1,5 mm dick, und legt die nun einzelnen drähte durch die bereits vorhandenen Löcher nach innen (so habe ich es hinten gemacht).
    Oder man Bohrt beherzt ein 5 mm Loch in die Frontmaske (vorderes Logo) an besagter Stelle und zieht das Kabel da durch. Kann ja nix rostet, ist ja nur Kunststoff.
  • ich würde das DIng ja am liebsten an Dauerplus hängen. Auch am parkenden Auto sieht das bestimmt super aus.
    Meine Befürchtung wäre allerdings, dass man damit jemanden dazu animiert, Blödsinn zu machen :huh:
  • Dann häng dir doch einen fernbedienbaren Schalter dran. Dann kannst du ein und ausschalten wann du möchtest.
    Zieht aber dann auch die Batterie leer.
    Ok, wenn das Teil wirklich nur 2 W braucht, dann sind das zwar nur 0,16 A/h, aber trotzdem.
    Mir ist leider mein Multimeter kaputt gegangen sonst könnte ich etwas genaueres zur stromaufnahme sagen.
