USB-Stick, hier wird der Inhalt nicht erkannt
  • Hallo, habe gestern aus dem tiefsten Süden D meinen Niro Spirit abgeholt.
    Jetzt habe ich 2 Probleme/Fragen.
    1. Bei jedem Start des KFZ tauch im Infortaiment-Display immer dieser doofe Hinweistext bez. Fahrhinweise usw. auf. Es nervt, dieses jedes mal zu bestätigen. Kann man diese Meldung irgendwo deaktivieren?
    2. Meine USB-Stickes, die vorher im Seat und Opel funktionierten, werden hier zwar erkannt, aber es werden keine abspielbare Dateien angezeigt. Hier habe ich MP3's in 320 und 192 bit sowie testweise in WMA mit 192 konvertiert. Es wird nichts erkannt. Sogar eigene Unterordner erstellt, nada.
    Was mache ich falsch?
    ozzy_
  • Erstmal, herzlich Willkommen hier im Forum und Glückwunsch zum Niro.
    Wenn man die Sicherheitshinweise deaktivieren könnte, wären es keine Sicherheitshinweise!
    Nein, geht nicht. Aber man gewöhnt sich dran.
    Geht übrigens bei keinem Navi, egal ob fest verbaut, oder Mobil. Kommt immer.
    Ist jedenfalls meine Erfahrung.
    Zum Thema USB mal HIER lesen, vielleicht ist das ja die Lösung.
    Gruß Thomas
  • Moin moin und danke für die ersten Antworten.
    @: schucki: Bei meinem Leon 1P war/ist auch ein Navi verbaut und da gab es keinen Hinweis, aber anyway. Das Hauptproblem mit dem USB, hier das entsprechende Posting, habe ich *natürlich* vorab schon gelesen und studiert.
    Das die KFZ-,Autoradio- sowie TV-Hersteller haben zum größten Teil die Fat implementiert, da NTFS Lizenskosten verursacht (siehe DTS).
    Werde heute nochmals extern versuchen, den Stick mit Fat 16, 4 kb zu formatieren. Muss mann zwar den Rechner wechseln, ist aber kein Problem (habe kein Windows).
    Dennoch ist es in meinen Augen suspekt, das die Sticks im Leon und Astra funktionieren, aber nicht im Niro.
    Noch eine Frage: Om Menu Einstellung taucht in einem Infobereich etwas mit Firmwareversionen und Update auf. Ist das der Bereich der Hardware Firmware oder was? Ich dachte, die Updates laufen bei Kia über die OBD-Schnittstelle?
    Wünsche Euch noch einen schönen und angenehmen Arbeitstag....
  • Hi, die dort angezeigte FW Ver bezieht sich nur auf das Audio/Navi System. Das wird anscheinend über SD geupdated
  • Der Sicherheitshinweis verschwindet nach einigen Sekunden auch von alleine .
    Stimmt.
    Und dazu noch recht schnell.
    Danke !
  • So Statusmeldung. Habe den Stick nochmals in Fat32 mit "16 kb" formatiert. Nun klappt es mit der Lieder Erkennung. Ziemlich umständlich, das Fat32 nicht generell einheitlich im Kia erkannt wird.
    Egal. Danke an alle, die mir geantwortet haben.
  • Das wundert mich. Bei mir laufen verschiedene FAT32 USB-Sticks in Standartformatierung. Schon mal den Stick getauscht (vorher Standart formatiert)?
    Ja, habe ich. Muss dazu sagen, das ich im MacOs Universum lebe und die Steaks mehrfach bei einem Freund (unterschiedliche Herrsteller und Größen) ausprobiert habe. Wie gesagt, die *normale Fat32* Formatierung hat nicht funktioniert. Stick erkannt, aber ohne Inhalt. Erst aufgrund des Tipps hier die Sektoren beim Formatieren nach unten geändert. Dann ging es. Warum auch immer.
  • Muss dazu sagen, das ich im MacOs Universum lebe und die Steaks mehrfach bei einem Freund (unterschiedliche Herrsteller und Größen) ausprobiert habe
    Wie viel Speicherkapazität hat denn so ein Steak?
    Kia Niro Edition 7 Ozeanblau Metallic auf 16" mit P2 und AHK
