Scheibenwischer automatik beim sprühen
  • Hi,
    mich stört es wenn ich die Scheibe waschen will egal, ob vorne oder hinten, wenn dann gleich der Wischer losgeht. In der Regel dauert es ein paar Sekunden bis überhaupt Wasser kommt und dann wischt der trocken über die sandige Scheibe. Kann man das iwie ausschalten? Ich werde ja noch in der Lage sein selbst den Wischer zu betätigen, nach dem sprühen. X/
    Danke.
  • Nenn mir einen PKW der nur sprüht ohne automatisch zu wischen?
    Zum Thema selbst, ist von Kia schlecht gelöst, andere Fabrikate sprühen erstmal bevor der Wischer loslegt.
    Mein Opel Signum hat das getan. Drei Sekunden Verzögerung.
    Und der Trabant hatte das komplett getrennt.
  • Also wenn man hier ganz vorsichtig den Hebel zieht ist es doch mit 2-3 Sprühstößen die Scheibe zu befeuchten ohne dass Wischer bzw. die Wischautomatik starten.
    Mache ich gelegentlich so, meißt an der Ampel zum längeren befeuchten bei starker Verschmutzung.
    Dass der Wischer trocken wischt ist mir bisher nicht aufgefallen muss ich zugeben.
    MY18 (EZ 11/17) / HEV / Spirit / Silber / ADA + AHK
    Auf ein Feingefühlglücksspiel hab ich jetzt nicht so viel Lust. Hinten schafft der Wischer es sogar fast zurück bis es mal nass wird. Vorne sinds so 20 bis 30 cm und der Rest ist halt auch noch nicht 100% nass.
  • Servus,
    also meiner spritzt sobald ich den Hebel ziehe und erst nach ca. 1 Sec. fängt der Wischer an - und nix mit "Feingefühlglückspiel" erforderlich!
    Dass der Zeitfaktor hinten ein anderer ist, liegt an der längeren Leitung zwischen Pumpe und Düse; aber auch da ist beim ersten Wischerer Wasser da.
  • Also ich habe wie gesagt auch keinerlei Probleme feststellen können, das ist eher eine Spielerei an der Ampel um die Scheibe wirklich ein wenig zu befeuchten. (mach ich eher selten so 😉)
  • Wenn man nur kurz am Hebel zieht, sprüht er ohne zu wischen (vorn).
    Niro Phev SG2 Spirit EZ 12/22, gekauft 11/23 als Tageszulassung mit 13 km Laufleistung, stahlgrau metallic, P3, P4, P5, 16 Zoll.
    AHK abnehmbar
    PV Anlage 5,9 kwp, 10 kwh Speicher
    Vorher 32 Jahre Toyota: Corolla E9, E10, E12T, Auris Touring Sports Hybrid E18
