Autobahn-Fahrspurwechselhilfe - Wer nutzt diese?
  • Ich bin gestern eine längere Strecke Autobahn gefahren. Dabei habe ich versucht, die Autobahn-Fahrspurwechselhilfe zu benutzen. Diese Funktion, die im Rahmen des HDA ab der Seite 6-132 im Handbuch beschrieben ist, kann man offenbar nicht selbst aktivieren. Sie wird nur angeboten, wenn die diversen Bedingungen erfüllt sind. Dann kann man durch Drücken der OK-Taste diese Funktion aktivieren.
    Nun gut, das habe ich also bestätigt. Dann habe ich eine passende Situation abgewartet und versucht, einen automatischen Spurwechsel durchzuführen. Ich habe diverse Versuche gebraucht, bis es mir schließlich gelungen ist, dass der Niro wirklich ganz gemächlich die Spur gewechselt hat. Was mir dabei noch nicht gelungen ist, ist das automatische Ausschalten des Blinkers nach Beendigung des Vorgangs. Laut Beschreibung sollte dies möglich sein.
    Nur mal so aus Neugier meine Frage an die Niro-Gemeinde: Nutzt irgendjemand diesen Assistenten und hat Erfahrungen damit? :/
    Über den Sinn oder Nutzen kann man sicher trefflich diskutieren. :saint:
    PV seit 2001
  • Ist die Autobahn-Fahrspurwechselhilfe Bestandteil eines Aufpreis-Paketes (HDA oder HDA II)?
    Seit 31.01.2024 NIRO EV Inspiration MJ24; stahlgrau met.; AHK; Ganzjahresreifen;
    Einmal editiert, zuletzt von 14hero11 ()
  • Danke. Hast Du den Blinker dabei eingerastet oder nur angetippt?
    PV seit 2001
  • ...und wichtig, man darf das Lenkrad nicht loslassen, aktiv lenken ist auch verboten, man hält es quasi fest und die Lenkung drückt dann nach rechts oder links dagegen, ob man ein- oder auscheren will. Es geht nur auf Autobahnen, das System verlangt bei jedem Autobahnwechsel z.B. A 4 auf A44, man möge die OK Taste drücken, ab dann kann man es theoretisch auslösen. Man siehts oben in der Anzeige als grünes Zeichen, wenn es bereit ist.. Beim Überholvorgang sieht man im Display als auch im Headupdisplay dann so grüne Bereiche, wo das Auto dann gedenkt hinfahren zu wollen. Was z. B. gut klapp, man überholt einen Laster, man möchte einscheren, er gibt erst mal Alarm, wenn der Laster noch zu Nahe neben einem ist, dann, wenn der Abstand groß genug ist, macht er es dann von alleine. Ich nutze das sehr oft und es klappt sehr gut, wenn ich nicht ungeduldig vorher schon selbst angefangen habe zu lenken.
  • Ich bin auch oft zu ungeduldig, und in der Fahrschule hätte mir mein Fahrlehrer was erzählt, wenn ich so lange für einen Spurwechsel gebraucht hätte ;)
    Aber wenn ich ihn mal nutzen will, funktioniert er in 3 von 4 Fällen. Besonders entscheidend ist der Moment unmittelbar nach dem Antippen des Blinkers. Wenn das System dann nicht merkt, dass das Lenkrad gegen einen Widerstand arbeitet (die Hände), wird sofort davon ausgegangen, man hätte es gar nicht in der Hand und bricht ab. Lenkt man (zu viel) mit, übersteuert man das System durch eigene Lenkbewegung.
    Einmal editiert, zuletzt von TheManneken ()
  • Besonders entscheidend ist der Moment unmittelbar nach dem Antippen des Blinkers.
    Das ist mir auch aufgefallen. Ich werde das nochmal ausprobieren!
    Aber bei all dem stellt sich wirklich die Frage, worin der Sinn geschweige denn ein Mehrnutzen dieser Assistenz zu finden ist. :S
    PV seit 2001
  • Der Sinn dahinter will mir auch nicht einleuchten. Blinker antippen und hoffen, daß das Auto sich gnädig erweist und irgendwann rüberzieht. Dabei das Lenkrad fest, aber nicht zu fest halten. Das ganze Prozedere ist viel komplexer als einfach den Blinker zu setzen und die Spur zu wechseln. Nee, das ist noch nicht einmal ne nette Spielerei, aber jeder wie er mag.
  • Nutze ich nur wenn die AB ziemlich leer ist. Ansonsten ist mir der Spurwechsel mit dem Assistenten zu langsam. Funktionieren tut es aber, und der Blinker geht auch selbst wieder aus :)
