Sensible Frontsensoren, Abstandssensoren
  • Hallo in die Runde,
    seit einigen Wochen sind mir die sensiblen Sensoren in der Stoßstange,,vorne aufgefallen.
    Also wenn ich an einer Ampel stehe, mit relativ normalem Abstand zum Fahrzeug vor mir, dann kommt sporadisch
    ein Signal und Anzeige wegen Abstand.
    Heute kamen die Hinweise sogar als ich stand und Fahrzeuge vom Gegenverkehr langsam vorbeigefahren sind.
    Alles nur von den Frontsensoren.
    Die sensoren habe ich mehrfach gereinigt. Das Verhalten habe ich erst seit dem letzten Update festgestellt.
    Gibt es ähnliche Erfahrungen?
  • Zum einen kann man einstellen, ob das passiert. Zum anderen, ist mir das trotz aktiver entsprechender Einstellung noch nie an der Ampel passiert. Wahrscheinlich lasse ich mehr Abstand ;)
  • Ist mir auch noch nie passiert.Wenn ich zB.in der Garage vor eine Wand fahre,dann
    fängt das Piepsen erst an,wenn ich ca.50 - 60 cm davon entfernt bin,eher nicht und
    so dicht fährt man ja an der Ampel eigentlich nie auf.
    seit 08.03.2024
    Ja auf eine Wand drauf zu fahren ist ja weniger gefährlich - im Stand reagiert der auch schon früher 😃 Komisch dass du das noch nicht hattest. Liest man hier jedenfalls auch gelegentlich.
  • Mein Niro macht das nur, wenn er ziemlich schmutzig ist, dann reflektiert wohl der Dreck auf den Sensoren das Ultraschallsendesignal , sodass es sporadisch Alarm auslöst. Es hilft ein Gang um das Auto herum und alle Sensoren geputzt, dann ist und bleibt alles ruhig. Bei Regen tritt der Effekt nie bei meinem auf.
  • Das kenne ich so auch nicht. An der Ampel ging der vordere Warner bisher noch nicht an.
  • Seit ein paar Wochen habe ich genau dasselbe Verhalten. Beim Anhalten an Ampeln oder in Staus gehen die vorderen kurz an und sagen dass Abstand beim geringsten Wert wäre. Nachdem die angegangen sind, gehen die aber auch sofort wieder aus.
    Subjektiv habe ich das Gefühl, dass die sich erst so verhalten, seitdem es kühler geworden ist.
    Lieferung in frühestens Ende 2023?
    In der 35. KW vom Händler zugelassen :)
    In der 36. KW ausgeliefert.
