Kia Niro EV Wärmepumpe sporadisch nicht funktional
  • Hallo zusammen,
    ich habe das Problem bei meinem Kia Niro EV SG2, dass die Wärmepumpe / Klimatisierung manchmal nicht mehr funktioniert. Hatte es während der warmen Tage noch, dass er mir die warme Außenluft unverändert in den Innenraum gepustet hat, jetzt in den kalten Tagen läuft es genau umgekehrt (kalte Luft wird ungewärmt in den Innenraum eingeleitet).
    Bei einer längeren Fahrt, kam auch ein komisches klackerndes Geräusch aus der Lüftung, welches sich an/aus schalten ließe synchron zur Klimatisierung.
    Auch wird wenn die Klimatisierung nicht funktioniert kein Stromverbrauch im Energieboard angezeigt.
    Heute morgen habe ich festgestellt, dass der Kühlmittelstand leicht unter min steht, wird dieses auch für die Wärmepumpe verwendet und kann hier die Ursache des Problems sein?
  • Das Kühlmittel ist nur für die Wärmepumpe (Klimaanlage)!
    PV seit 2001
  • Das Kühlmittel (pink) ist hauptsächlich für die Akkutemperierung aber auch für den Klimaanlagenkondensator. So lange Flüssigkeit im Ausgleichgefäß ist, sollte die Anlage mit Flüssigkeit ausreichend gefüllt sein. Hast du mal ein Reset gemacht, hilft bei sporadischen Fehlern gerne.
  • Mit einem spitzen Gegenstand den winzigen Knopf links im Bedienteil kurz drücken.
    Nicht lange Drücken, da das einen Werksreset durchführt!
    PV seit 2001
  • Nur rein interessehalber, kann man die Flüssigkeit selbstständig wieder auffüllen?
    Ist dafür dann eine Entlüftung notwendig und wo bekommt man die Flüssigkeit her (normales Kühlmittel vergleichbar mit einem Verbrenner)?
    Benutzt Du die Klimaanlage im Automatik Betrieb, oder manuell?
  • Schau mal im Fehlerfall im Menue Unterpunkt Klima, ob der Heat Button auf aus steht. Dieser muß aktiviert sein, sonst bleibt die Heizung kalt. Das Problem, daß er sich sporadisch deaktiviert, ist bekannt.
