Lüfter läuft immer "Vollgas" oder garnicht
  • Moin.
    heute nach dem Starten ging der Lüfter auf Vollgas, als wenn er die Windschutzscheibe abtauen wollte. Natürlich ist heute Sommer und die Scheibe war nicht beschlagen... Ich konnte mit OFF komplett Ausschalten, jedoch mit "+ -" nicht die Intensität regeln. Nach einem Neustart ging es wieder kurz.
    Bis heute Nachmittag. Da lüftete nix mehr, das Fahrzeug stand den ganzen Tag gut in der Sonne.... gestern Abend hatte das Fahrzeug im Platzregen gestanden. kurze Zeit später funktionierte mal die Lüftung und die Klimaanlage mal wieder, jedoch der Lüfter wieder auf "Vollgas".
    Temperatur kann man regeln, auch wo die Luft herauskommen soll.
    Ob da etwa der Scheibenbeschlagssensor defekt ist, oder sich dort Wasser gesammelt hat? Muss die Tage mal damit in die Werkstatt.
  • NiroBo
    Hat den Titel des Themas von „Lüfter läuft immer "Vollgas", oder garnicht“ zu „Lüfter läuft immer "Vollgas" oder garnicht“ geändert.
  • Da ist bestimmt der "Igel" defekt, der die Lüfterdrehzahl regelt. Unfassbar aber wahr: Die Drehzahl des Lüfters in allen KFZ, die ich so kenne, wird über einen simplen Widerstand geregelt, der das "zuviel" an Strom schlicht verheizt - je langsamer der Lüfter, desto mehr Strom wird thermisch umgewandelt. Damit das nicht sofort alles abfackelt ist da ein großer Kühlkörper drauf (darum "Igel"), der im Luftstrom des Lüfters liegt und somit die Abwärme wegkühlt.
    Wird da was blockiert oder der Lüfter dreht durch Luftwegblockade/Verschleiß/defekt zu langsam, sterben die Widerstände langsam vor sich hin und gehen irgendwann kaputt. Dann geht der Lüfter nur noch auf MAX (da ist dann gar kein Widerstand mehr vorgeschaltet) und AUS.
  • Ich muss mal sehen. Vor 2 Jahren ist der Lüftermotor schon mal auf Garantie gewechselt worden, weil er sich bei geringer Drehzahl schon wie eine Düsenturbine angehört hatte. Ob die Austauschgeräte nicht so gut sind wie die originalen???
    Aber komisch ist wenn ich OFF drücke sollte der Lüfter ja ganz ausgehen. Das passiert aktuell auch nicht.
    Naja wird Fall für den freundlichen Händler…
  • Igel ist richtig, Widerstand ist falsch.
    Seit vielen Jahren gibt es die Lüfterregelung nicht mehr per Widerstand sondern durch PWM (Pulsweitenmodulation), also elektronisch.
    Auch die können durch mangelnde Luftströmung überhitzen, die werden auch recht warm und müssen gekühlt werden.
    Oftmals sind zusitzende Pollenfilter daran schuld.
  • Ich denke mir vermutlich ist da irgendwas kaputt und sei es nur das PWM Modul am Lüftermotor.... und nicht die ganze Klima-Steuereinheit...
  • Moin heute mal mit OBD was auslesen lassen:
    B1804 HVAC Blower Motor / Failure of thermistor open, wurde dort schon mal behandelt:
    -> https://www.kianiroforum.com/t…-stuck-blowing-high.9438/
    naja wenn es dann beim Komplettlüftermotor bleibt alles.ok. Nur jetzt im Sommer in der Ferienzeit mal einen Termin beim Freundlichen zu bekommen??? Heimathändler sagt, man ist voll, Ferienzeit sollte mich in 5 Wochen nochmals melden.
    Da kann man über einen Händlerwechsel nachdenken!
  • Händler wechseln, puh, anfragen macht bestimmt Sinn aber obs woanders schneller geht? Bekannter brauchte für seinen i30n einen normalen Kundendienst, der "schnellste" Termin dauerte 6 Wochen, er hatte dann fast noch Probleme nicht die km zu überziehen.
  • Moin heute in freier Werkstatt mal eben einen OEM-Lüfter verbauen lassen. (Letzten Mittwoch bestellt, freitags dorthin angeliefert... ) ja man hätte es ggf. auch selbst machen können.
    Naja jetzt läuft es wieder alles 1a, wie gesagt als Garantieleistung hatte ich den Lüfter vor zwei Jahren, weil er auf kleinster Stufe schon wie ein J-79 heulte, schon einmal reklamiert.
    Was jetzt genau an der Ansteuerung kaputt war konnte ich nicht erkennen, hab den alten mal kurz auseinander gerupft (s.Bild).
    Vermutlich ist einer der kleinen Chips kaputt.
    Wenn jemand den Alt-Lüfter zum basteln haben möchte gerne PM (würde ich für Portokosten abgeben)... sonst probier Ichs bei Kleinanzeigen nächste Woche oder der Elektroschrott wird es bekommen.
