Frontkollisionsassistent - automat. Bremsen funktioniert nicht
  • Eine Frage an die 'Niro Gemeinde' - ich habe wissentlich nichts ab- oder umgeschaltet aber seit heute funktioniert das automat. Bremsen, Abstandhalten im Verkehr nicht mehr.
    Sehr wohl aber funktioniert es wenn ich den SCC/Tempomat eingeschaltet habe. Da bremst er gemäß dem eingestellten Abstand (2) korrekt ab.
    In den Einstellungen der Fahrsicherheit wären alle relevanten Häkchen gesetzt.
    Niro EV, Gold, snow white pearl + C-Säule silber, Bj.2023
    Bestellt: Aug. 2022
    Geliefert: Juli 2023
  • Also nur um sicher zu gehen, automatische Rekuperation ist aktiv? Abstand ist über die Balkenanzeige auch eingestellt? Ansonsten könnte natürlich noch ein Sensor zu sein, aber dann ging's wohl auch mit aktivem Tempomat nicht.
  • Genau, Auto-Rekuperation ist aktiv und ebenso Abstand eingestellt.
    An Sensor dachte ich auch gleich, ein Besuch in der Waschanlage brachte keinen Erfolg.
    Bestellt: Aug. 2022
  • meiner hat noch nie selbstständig gebremst, ohne daß der Tempomat aktiviert war
  • Also bei meiner Ausstattung/Ausführung ging das immer, auch im tägl. Straßenverkehr ohne Tempomat.
    Bestellt: Aug. 2022
    Sicher das du die gleiche Auto-Rekuperation wie wir meinst??? (rechte Schaltwippe gezogen halten bis aktiv)
    Denn da wird kein Abstand eingestellt - das macht er von alleine!
  • Wenn ich mich recht entsinne, kann man mit der linken Wippe dann noch die Auto-Stufe einstellen ...
  • Wenn du Links eine Stufe einstellen willst, hast du Rechts keine Automatik mehr.
  • Ich war gerade am Auto und habe das "im Trockenen" ausprobiert - das geht genau so bzgl. Auto-Stufe einstellen.
    Aber wir sind hier beim EV.
    Das ist im Handbuch etwas anders beschrieben und die Auto-Anzeige im Bildchen sieht anders aus (ohne Balken). Ab Seite 6 / 19 ff. (PDF-Version).
