Was funktioniert den mit WhatsApp nicht bei Android Auto?
Habe gestern mit meiner Frau Nachrichten ausgetauscht. Während der Fahrt per Sprache. Senden und empfangen null Probleme.
Leider klappt das kabellose . Android Auto mit KIA niro nicht.
Android Auto
Was funktioniert denn mit WhatsApp nicht bei Android Auto?
Mir wird zwar der Eingang der Whatsapp-Nachricht gemeldet, aber wenn ich die dann beantworten will, kommt die Meldung "Tippe zuerst auf die Nachricht und benutze den Google Assistant" oder so ähnlich. Wenn ich dann auf die Nachricht tippe, kommt wieder dieselbe Meldung. Und so weiter im Kreis.
Was hab ich falsch eingestellt bzw. was mach ich falsch?
Samsung S9 -
Der Google Assistent für Android Auto ist installiert?
In den Einstellungen bei Android Auto muss der Google Assistent eingestellt sein. -
Danke, ich werd das überprüfen. Eigentlich ist er installiert, aber es könnte sein, dass ich ihm keine oder zu wenig Berechtigungen erteilt hab.
Funktioniert jetzt bei irgendjemandem schon Android Auto kabellos? ?
Laut Google soll es beim Niro ab 2017 gehen ...
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019
https://www.android.com/auto/compatibility/Das wäre ja fantastisch
Android Auto klappt sehr gut.
Ich nutze z.B. Whatsapp während der Fahrt häufig (super).
Leider funktioniert das nur per Kabel.
Meinerseits alles auf kabellos (z.B. Google Maps Betatestprogramm) vorbereitet.
Nur Kia Niro will kein kabellos. Sehr schade.
Danke.
Ja, ich hab es vorhin probiert.
Ohne Kabel bekomm ich es auch nicht zu laufen.
Bei Kurzstrecken ziemlich unpraktisch.
Wirklich schade aber immerhin kein Weltuntergang. -
Nur mal für die Leute, bei denen, zu Zeiten ihrer Geburt, es noch Telefone mit Kabel und separaten Hörer gab: Warum benutzen Menschen WhatsApp wenn sie Nachrichten per Sprache austauschen? Für mein Smartphone habe ich eine Flatrate, da kann ich Stundenlang mit meinem Gesprächspartner sprechen. Direktes Telefonieren geht schnell, direkt, ist sehr persönlich und wenn der Gegenüber genervt ist merkt man es sofort. Wozu braucht man, bei direktem Kontakt, WhatsApp?
OT
Weil sie wichtig sind (oder sich dafür halten)?
Weil sie denken, daß die Strahlen des Smartphone am Kopf gefährlich sind?
Weil das Smartphone schmutzig werden kann (Make up, o.ä.)
Weil .....................? -
Warum benutzen Menschen WhatsApp wenn sie Nachrichten per Sprache austauschen? Wozu braucht man, bei direktem Kontakt, WhatsApp?
Es gibt auch Verträge mit begrenzten Telefonierminuten aber mit Internetflat.
Für die Menschen, die sich gerne oft und viel austauschen ("Telefonitis"), bedeutet dann der "Umweg" über WhatsApp eine erhebliche Kostenersparnis.
