warum schreist du eigentlich so? Und hast du eigentlich gelesen, was ich geschrieben habe?
- HEV / PHEV
- e-laun
Ich hoffe es stört hier keinen wenn ich nochmal von den Reifensensoren anfange.
Ich habe mir beim Neukauf meines Niros beim Kia-Händler gleich einen Satz Winterreifen dazu erstanden.
Kann ich nun die Reifen bei meinem Nachbarn (er ist Kfz-Meister und unterhält nebenbei eine kleine Kfz-Werkstatt)
aufziehen lassen und kalibrieren die sich selbst oder muss da was eingestellt werden?
die Originalsensoren erkennen selbständig die Position am Auto und lernen sich selbst an. Da muss man nix machen
Sehr gut. Danke
Henry, schau mal hier, es müssen nicht die teuren von KIA sein
.....Hallo Henry (@Cowboy56),
wenn ich Deinen Beitrag richtig verstehe, dann hat dir KIA-Scheel in Leipheim beim Neuwagenkauf gleich einen weiteren Satz Felgen inkl. RDKS-Sensoren und Winterreifen mitgeliefert. Ist das so korrekt? Falls ja, kannst Du mir den Preis für so einen Original-KIA-Sensor nennen, den Scheel dir auf die Rechnung gesetzt hat? Am besten auch gleich die zugehörige Artikel-Nummer.
Ich suche einen einzelnen RDKS-Sensor für mein Ersatzrad, idealerweise einen, der baugleich mit den von KIA verbauten Teilen ist. So wie ich das sehe, müsste das VDO oder Conti sein? Ich möchte keinen Billig-Import aus China für 20 €. Bei einem einzelnen Sensor kommt es auf 5 oder 10 Euro hin oder her nicht wirklich an. Allerdings lege ich auch keinen Wert darauf, 100 € dafür hinzulegen. Hast du nähere Infos dazu, welche Sensoren in deinen Winterreifen verbaut wurden?
Gruß Walter
Walter, du kannst auf der Seite von VDO nachschauen welcher Sensor bei welchem Modell verbaut bzw. angeboten wird, so habe ich es gemacht und hatte nie Probleme
zur Klarstellung: Conti und VDO sind identisch. VDO wurde vor längerer Zeit von Conti geschluckt.
Hi Walter,
sorry aber auf der Rechnung steht nur Winterreifen Kompletträder. Ich habe dafür € 799.- bezahlt. Leider steht auf der Rechnung nichts von den Sensoren.
Danke für die Infos. Habe mich auf die Suche nach den passenden VDO-Sensoren begeben. Die pdf-Datei von VDO weist für alle Niro´s ab 04/2016 diese Teile-Nummern aus:
Kennzeichnung Sensor A2C98607301
Bestell-Nr. Aftermarket-Sensor 2910000102400
Bestell-Nr. Service-Kit A2C59507828
Bestell-Nr. Ventilstamm A2C59517072
Bauform TG1C
Drehmoment Überwurfmutter 8Nm
Drehmoment Ventileinsatz 0,4Nm
Der einzige Punkt, der mich noch ein wenig stutzig macht: Hier im Forum habe ich gelesen, es würde sich um die KIA-Nr. 52933-D4100 handeln. Die meisten Anbieter der VDO-Sensoren "A2C98607301" reden allerdings von KIA-OE-52933 D9100. Komisch. Einen einzigen Anbieter habe ich gefunden, der in seiner Artikelbeschreibung sowohl 52933-D4100 wie auch 52933 D9100 nennt. Die beiden KIA-Artikel scheinen wohl baugleich zu sein, so dass es nicht drauf ankommt, ob da eine "4" oder eine "9" steht.
Dann werde ich demnächst dieses VDO-Teil besorgen und im Januar beim fälligen Ölwechsel die Felge für das Ersatzrad damit bestücken lassen. Und darauf hoffen, dass sich der Sensor automatisch anlernt.
Gruß Walter
