Schau an, da bin ich doch mit meiner Einstellung von 23-24 Grad für eine Wohlfühltemperatur nicht so verkehrt.
Auto Klimatisierung
- EV
- Daarude
Vielleicht sitzt der Temperatursensor an einer eher kühlen Stelle. Meine Wohlfühltemperatur sind eher 20°C, wegen Kleinkind hinten stelle ich auf 21.
Der sollte irgendwo in dem Bedienfeld unter dem Navi sitzen
Habe meinen Niro seit 2 Tagen und bin mit Ausnahme der Heizung total begeistert.
Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist schaltet er auf A/C und kühlt. Ausschalten von von A/C bringt auch keine Wärme.
Gibt es vielleicht ein Klima-Menü mit weiteren Einstellmöglichkeiten?
Das habe ich mir auch schon 1-2 mal eingebildet. Aber zum Glück nicht öfter. Würde vermuten, dass es ein Bug ist.
ich kenne das auch beim e-Niro.
Er kühlt aber nicht sondern heizt deutlich weniger. Is aber auffällig.
Abhilfe ist, die gewünschte T höher zu setzen. -
Na das ist aber auch nicht wirklich ein Workaround, 27 Grad einzustellen, wenn man nur 21 will 😉 Ich empfand es in diesen seltenen Fällen nicht "weniger warm", sondern "kalt". Zu 99% funktioniert die Heizung aber gut.
Wer hat gesagt, dass du 6 °C hochgehen sollst?
Ich habe bei diesen Außentemperaturen bei Fahrtantritt 18° eingestellt, dann bläst er und heizt das Auto recht ordentlich. Sobald mir die Lüftungsstufe oder Temperatur zu niedrig wird stelle ich um 1° hoch. Das wiederhole ich bis zum Ziel oder mir die Temperatur passt. Und wer jetzt sagst ich könnte gleich mit 21° losfahren, eben nicht wegen dem oben genannten Verhalten der Klimaanlage.
Ist bei mir ähnlich. Ich schätze mal, nach dem erreichen der Zieltempertur schaltet die Klimaautomatik ab und zu auf AC um die Luft zu entfeuchten. Habt ihr bei euch in den Einstellungen auch den Haken bei der Luftentfeuchtung gesetzt? Warum die Heizung aber derart komisch regelt konnte ich bisher auch nicht herausfinden. Ich Stelle meist 18°C ein, manchmal fühlt es sich tatsächlich wie 18°C an, manchmal aber auch wie 10°C. Ich hoffe, dass bald das erste größere Update heraus kommt und die Regelung der Wärmepumpen-/Heizungssteuerung verbessert.
