Hilfsbatterie lädt im Stillstand
  • Eher zufällig ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass die Ladekontrollleuchte Nr 3 bei der Windschutzscheibe blinkt.
    nach Handbuch: entweder läuft Klimaregelung oder Hilfsbatterie lädt
    Klimaregelung ist aus, somit lädt wohl die Hilfsbatterie.
    Auto steht in der Garage, ist aus und abgeschlossen.
    Ist das normal, dass die Hilfsbatterie im Stillstand lädt?
    Sollte dies nicht beim Fahren oder beim Auto-Laden passieren?
  • Macht meiner auch sporadisch.
    Ist normal denke ich.
    Bei mir ist der Hilfsbatterieschutz aktiv.
    Wenn das Häkchen gesetzt ist, die 12V Batterie durch den Hochvoltakku nachzuladen, dann passiert das bei mir
    genau 24 Stunden nach der letzten Ladung, die mind. 20 Minuten passierte, für die Dauer von 20 Minuten.
    Das bedeutet (bei mir) dass sich die Nachladungen bei Stillstand des Fzges täglich um 20 Minuten verschieben.
    Bei Hyundai gibts anscheinend beim Kona Updates, die kürzere Intervalle machen sollen.
    Fotos von meinem Batteriemonitor, um das bildlich darzustellen, suche ich noch und stelle sie nachträglich ein.
    Und ja, während der 20 Minuten Nachladung blinkt die Ladekontrollleuchte.
    Und... das Laden der 12V-Batterie passiert natürlich auch beim Fahren oder beim Auto-Laden passieren?
    Wenn man einen Voltmeter (für ein paar Euro) in der 12V-Steckdose stecken hat, dann sieht man viel besser, was die Bordelektrik so treibt und man sieht auf einen Blick, alles ist gut oder irgendwas stimmt nicht. Das kann man als Empfehlung betrachten, muss man aber nicht.
  • deine Aufzeichnung zeigt, dass das Nachladen wohl nicht nötig gewesen wäre.
    Das heißt, er lädt unabhängig vom Batteriestand immer nach 24 Std. auf?
  • ja, und das ist gut so. Meistens geht die Spannung bis zu 12,6Volt runter, nach dem Laden hab ich meist wieder 12,8 bis 12,9.
    Es sind zwei Dauerverbraucher da = Marderschutz und Batt-Monitor, von daher ist das gut so.
    Man kann die Nachladung selbstverständlich abschalten, dann lernt man dazu ;). Und danach weiß man, wie die Notöffnung funktioniert und ohne Powerbank mit Startoption oder ohne Ladegerät wird man dann Fremd- oder Nachbarhilfe benötigen.
    In Nachbarforen gibt es ellenlange Treads zum Thema "Mein E-Niro (mein E-Soul) macht keinen Mucks.
    Das Thema ist also nicht neu. Auch hier nicht.
  • Ich sehe und verstehe die Problematik.
    Wäre aber einleuchtender, wenn das Nachladen nicht nach Zeit, sondern nach Batteriespannung erfolgen würde.
  • tut es aber nicht, ist auch oft ein Kritikpunkt und sollte eigentlich technisch umsetzbar sein.
    Beim Kona haben sie nur die Zyklen erhöht. Ob das Sinn macht. Wär schon besser, es wäre bedarfsorientiert.
  • Ich kann bestätigen, dass, wenn zur geplanten Ladezeit das Auto nicht bewegt wird, sich die Ladezeit jeden Tag um die ca 20min verschiebt. Das ist genau die Ladezeit selbst.
  • Zur Erklärung des Verhaltens: Der Niro kann die 12V Spannung nur checken, wenn er ON ist. Deswegen wird eine andere Strategie verfolgt und er läd einfach zyklisch mit fester Spannung(aktuell 14,8V) nach.
    leider kann man den Ladestrom nicht über OBD2 auslesen. Oder ist das nur bei mir so?
  • In meiner BDA steht noch, wenn er nach 10x-maliger Verwendung der Funktion "Hilfsbatterie laden" nicht feststellen konnte, dass die Hilfsbatterie zwischenzeitlich voll aufgeladen wurde, wird diese Funktion abgeschalten.
    Dann ist irgendwann die Powerbank wieder mal gefragt. ;)
