Kauf dir einen USB WLAN Hotspot mit SIM Karte. Das ist die beste Lösung.
Oder du nutzt die App Tasker, damit kann man das und vieles andere Automatisieren.
Mein Handy schaltet z.B. den Hotspot automatisch an, sobald sich das per Bluetooth mit dem Niro verbunden hat.
Und im Navi-Bildschirm gibt es ein kleines Lautsprecher-Symbol. Darüber kannst du die Lautstärke auch direkt einstellen.
Servus
Zitat von EST58: "Das einzige, was mir von vorher fehlt, ist bei der Lautstärkeneinstellung die Möglichkeit direkt die Lautstärke lauter oder leiser machen zu können. War bisher so, wenn der Ton vom Navi lief, konnte man per Lautstärkeregler die anpassen. Jetzt hängt da nur der Radio dran und ich muss erst über das Audioeinstellmenü die Lautstärkenverhältnisse variieren."
Man kann (zumindest im HEV-Vision mit 7" Display) in den Navi-Einstellungen wählen ob man nur über das Display (AVN) oder über Display und Lautstärkeregler des Radio die Navi-Lautstärke regeln will.
genau, es ist eine separate Einstellung, die nicht standardmäßig aktiviert ist.
Danke für die Antworten, werde das alles nochmal durchforsten.
Und die genannten Apps checken und einen WLAN-Hotspot für USB habe ich auch rumliegen.
Step by step
Guten Morgen,
da ich mein Handy immer dabei habe benutze ich die App -Hotspot Automatik-. Einfach aber effektiv. Bluetooth an und im Niro wird Hotspot automatisch eingeschaltet. Funktioniert bis jetzt ohne Probleme. Und dann klappt´s auch mit der Blitzerwarnung...
Und schon installiert, werde ich gleich sehen heute nachmittag beim Heimfahren, wie es arbeitet.
Eine Frage dazu: Schaltet die App den Hotspot auch wieder aus und das WLAN wieder an, wenn man das FZG verlässt?Danke für den Tipp
Gute Frage, kann ich gar nicht beantworten. Ist mir so noch nicht aufgefallen, muss ich selbst mal ausprobieren. Ich habe die Angewohnheit zwischen WLAN und Mobile Daten manuell zu schalten, je nachdem wo ich gerade bin.
Bin runter und habs kurz getestet. Funktioniert super und schaltet auch Hotspot aus und WLAN wieder an.
Also die Ideallösung, Danke für den Tipp. -
- Mach ich auch so mit einer freien Hotspot App. Funktioniert einwandfrei. Der Daten Verbrauch am Handy ist kaum spürbar
