Kotflügel richtig montiert?
  • Danke für die Fotos. Damit sehe ich das Problem.
    Zwischen Blech und Kunststoffteil muss ein Spalt sein.
    Ich habs mir grade noch einmal im bei meinem Detail angeguckt - bei mir liegt das Plastikteil UNTER der Pfalz des Kotfluegels…
    Dann ist es wirklich kein Wunder, dass das Spaltmass so komisch ist - verbockt haben die das wahrscheinlich beim Austausch der Scheibe.
    - EV3 LR (EZ 11/24)
  • habe beide Seiten rausdrücken können, so dass es wieder passen müsste.
    Jetzt noch 2 Fragen:
    Ist es richtig, dass sowohl das Plastikteil als auch der Kotflügel ca. 2mm senkrecht beweglich sind?
    Also da, wo der Kotflügel am Plastikteil ansteht. (roter Pfeil in den Bildern)
    - Kotflügel nach unten
    - Plastikteil nach oben
    Das Plastikteil liegt auf der Windschutzscheibe nur auf?
    -> Dreck und Wasser kann sich zwischen Plastikteil und Windschutzscheibe ansammeln.
  • Nee, das liegt nicht nur auf der Windschutzscheibe. Normalerweise ist es mit solchen Plastikklippsen fest. Außer wenn sie sich verabschieden.
  • Ich habs mir grade noch einmal im bei meinem Detail angeguckt - bei mir liegt das Plastikteil UNTER der Pfalz des Kotfluegels…
    genauso war es auch bei mir.
    Ich hatte es mit einer Plastikkarte in die richtige Position bringen können.
    das lange Teil entlang der Windschutzscheibe liegt bei mir richtig auf. Also vermutlich auch mit den Klipsen fest.
    Nur am Ende, wo das Teil einen Bogen nach oben macht, ist so ein dreieckiges Stück, das auch etwas beweglich ist.
    Dort kann sich Dreck und Wasser dahinter stauen.
  • genauso war es auch bei mir.
    Die Frage ist jetzt natuerlich: Wie ist das eigentlich von KIA gedacht? :-?
    Das Plastik drueckt den Falz vom Kotfluegel schon etwas nach oben, so dass es eben ein leichtes «Spaltmass» zur A-Sauele gibt. Allerdings: Das Spaltmass direkt zwischen Dach und Heckklappe/Spoiler - obwohl untenherum alles ganz ordentlich passt! - Ist da optisch sehr viel mehr auffaelliger….
    Anyone? :-?
    (Ich habe zumindest den Vorteil, dass ich das als Reklamation wegen des Scheibenwechsels hinbekommen kann…)
    - EV3 LR (EZ 11/24)
  • Tja, deshalb werde ich jetzt keinen passenden Stein suchen. ^^
  • so wie in Post #4 müsste es sein.
    hier ein Querschnitt von der linken Seite,
    links=Kotflügel, Blech
    rechts=Kunststoffteil
  • hier ein Querschnitt von der linken Seite,
    Vielen Dank! :thumbup:
    Dann werde ich das mal beim «freundlichen des geringsten Misstrauens» reklamieren….
    (PS: Es gibt im norwegischen tatsaechlich keine Uebersetzung zu «Spaltmass» und ich bin definitiv auch kein «Spaltmasszaehler» 8o:*)
    - EV3 LR (EZ 11/24)
