Ruckeln / Firmware update
  • Wenn das wirklich gemeint ist, so kann ich das in meinem Fall definitiv ausschließen. Dagegen spricht bei mir die knallharte 60°C KühlwasserT Grenze. Darunter 0 ruckeln, ab dieser T geht es sofort los. Also verhindert wohl irgendein Motorparameter während der Kaltlaufphase das Ruckeln. mein Tipp: fetteres Gemisch.
    Das spricht erst mal 100% für SW, dann hätten es aber wohl viele/alle hier.
    Also muss wohl noch irgendein anderer (HW) Parameter Schuld sein??
    nachdem es nicht Zündkerzen, Zündspulen und Injektoren sind bleiben für mich noch:
    AGR, Einspritzpumpe, Drosselklappe, Luftmengenmassenmesser, Drucksensor, Temperatursensor, ???
    Btw: auch bei der kürzlichen Überprüfung waren Ventile, usw absolut sauber!
    edit: ach ja. da war noch die Frage bzgl FW downgrade: geht natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach
  • Kein Wunder das du wechselst... ;)
  • das hat damit nix zu tun. Wie schon mehrfach geschrieben ist es sogar das, was mich an "neuer" Technik reizt.
    Neue Herausforderungen, neue Probleme.
    ich muss selbst beruflich solchen Dingen nachgehen und das ist durchaus eine Passion von mir. Muss man aber nicht verstehen ;)
    Beim EV erwarte ich dank neuer Technologie wieder solche neuen Herausforderungen. Bitte aber nicht so was triviales wie : läd nicht...
  • laun, ich glaube, ich hatte es hier schon mal geschrieben....
    Ich hatte mal einen Toyota Camry (SV21), den gabs damals mit und ohne Kat.
    Ich wollte was für die Umwelt tun, war ja grade erst Vater geworden, und kaufte den mit Kat nach US-Norm (jaja, sowas gabs mal).
    Der hatte unter bestimmten Umständen, weiß jetzt nicht mehr genau welche, ein Magerruckeln.
    War nichts ungewöhnliches bei solchen Fahrzeugen mit G-Kat.
    Das bestätigte mir damals auch der Werkstattmeister, mit dem ich sehr gut klar kam.
    Das Ruckeln war den Umständen geschuldet, dass die Motoren mit dem doch sehr mageren Gemisch nicht immer gut umgehen konnten.
    Da du oben schriebst, dass bis 60 Grad alles ok ist, drängt sich mir dieser Verdacht auch hier auf.
    Dann "rutscht" die Steuerung aus dem Anfettungsbereich in den Normalbereich, so denke ich mal.
    Software kann nicht alles, die Serienstreuungen der vielen Komponeten zur Berechnung der Einspritzung und Zündung können da durchaus was über die Grenze treiben.
    Missfire könnte demnach durchaus die Folge sein.
    Ich habe aber schon vor einiger Zeit aufgegeben, die ganzen Zusammenhänge und Möglichkeiten in einem solch komplexen Zusammenspiel zu analysieren.
    Gut, das wird dir evt. nicht konkret in die Karten spielen........
    Evt. sollte man mal genau in die Richtung analysieren.
  • genau das wird bei mir als nächstes gecheckt.
  • quality assurance inspection.
    Stichproben oder 100% Prüfung der fertigen Bauteile auf Einhaltung der Spezifikation
  • Stichproben oder 100% Prüfung der fertigen Bauteile auf Einhaltung der Spezifikation
    ... welche auch wirklich nur in Größenordnung der "Prüfschärfe" erfolgt...
    Die Prüfschärfe wird statistisch ermittelt.
  • hab mal ein bisschen in ausländischen Foren rumgesucht.
    Es gibt doch einige Fälle, die folgende Symptome zeigen:
    - Ruckeln bei gleichmäßiger Geschwindigkeit zwischen 30 und 80km/h
    - wenn der Verbrenner läuft
    - wenn der Motor "warm" ist.
    - tw. Zunahme mit der Zeit seit Kauf
    Meistens wurde folgendes gemacht:
    - Zündkerzen, Zündspulen gewechselt
    - Einspritzdüsen gewechselt
    - Zylinderkopf getauscht
    - AGR getauscht (weil Missfires festgestellt wurden, die bei stillgelegtem AGR weg waren)
    bei den Fällen, die beschrieben sind hat alles keine Besserung gebracht und letztendlich wurde der Motor getauscht. Teilweise auch das Auto (US lemon law).
    Einmal editiert, zuletzt von e-laun () aus folgendem Grund: falscher Fehler
