Die Beleuchtung gegen LED zu tauschen scheitert an dem Scheinwerfegehäuse selbst. Dieses muss für LED zugelassen und geprüft sein. Selbst wenn der LED Brenner ein e-Prüfzeichen hat, ist der Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr verboten. Generell gibt es aber schon einiges an LED von namenhaften Herstellern.
Blinkerbirne vorne - Spiegeleier gehören in die Pfanne
Nix LED - ich möchte nur die gelben Blinkerbirnen gegen Philips Silvervision tauschen - keine Chance ...
Nee, war auf das vorherige Posting bezogen. Man muss aber Leuchtmittel selbst ersetzen können per Gesetz. Gibts nicht ne Anleitung? Nicht dass irgendwas verdreht werden muss oder so.
Das ist fast selbsterklärend.
Grossen Deckel drehen, abnehmen und dann die Blinkerbirnenhalterung heraus drehen - das ist aber mit meinen Fingern nicht drin und ich habe keinen Bock irgend etwas zu himmeln. -
Achso, ja die Birnenhalterungen sitzen ziemlich spack. Hatte ich bei der HB3 ebenfalls.
Habe noch nichts konformes in LED gefunden ,
habe gerade hinten schonmal die chrombedampften PY21W eingesetzt , sieht schon besser aus !Mahlzeit AndiGE,
du hast hinten auch PY21W gegen die originalen Blinkerbirnen getauscht? Funktioniert das gut? EIgentlich müssen dort ja P21W rein und die haben diese kleinen "Nippel" ja an anderen Stellen als die PY21W. Gingen die denn einfach zu wechseln? Kommt man da von hinten dran oder muss das ganze RÜcklicht dafür ab?
Gruß Timm
Hat sehr gut geklappt ,wenn die Heckklappe auf ist , den Blendstreifen mit einem kleinen Schraubendreher wie beschrieben abnehmen , die beiden großen Schrauben ausbauen und dann die ganze Leuchte zu sich ziehen , sitzt in so komischen Gummipropfen !!
NICHT mit einem Schraubendreher hebeln oder so !!!!!
Ok Danke! Und was für Birnen hast du eingesetzt? Auch PY21W?
Ja , passen auf jeden Fall , habe direkt 4 Stk. gekauft und eingebaut !
Auch wenn ich durch den Regen musste, hier mal zwei Aufnahmen von heute ohne den Spiegeleieffekt :
