Wieder einmal Probleme mit Webasto Heizung
  • Hallo zusammen,
    nun ist schon zum dritten mal meine Starterbatterie (Kofferraum) leer gewesen. Ich lasse die nachgerüstete Webasto StH 20min laufen. Danach wird ca 30min gefahren. Wenn das Montags losgeht, ist die Batterie am Mittwoch platt. Meine Überlegung nun,
    a) die Batterie ist "fertig"
    b) sie hat einfach zu wenig Kapazität
    c) eine stärkere Batterie einbauen - aber welche BLEI vs AGM?
    Wie schaltet ihr, als Besitzer einer Standheizung, die Heizung - toller Satz;)
    Freue mich auf Tipps
    Gruß Rainer
    LG Rainer
    seit 03/24 - Riese & Müller Charger4
  • Wer hat denn die SH eingebaut?
    Wenn diese direkt am - der Batterie hängt, dann merkt die Sensorik nicht, dass entladen wurde und läd nicht nach??
    Ob die Batterie "fertig" ist lässt sich leicht messen. AGM bringt da auch nix.
  • AGM ist ohnehin eine Entwicklung für Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion, die halten die zahllosen Startvorgänge besser aus als die herkömmlichen Bleiklötze. Diese Dinge müssen auch besonders behandelt werden beim Aufladen, ist also nichts für unsere Niros. Wozu auch, einfache und somit erheblich billigere Bleiklumpen tun es da auch ;)
    Das Problem hier klingt nach einer unsauberen Verkabelung der SH, die an der Lade-Entladeüberwachung im Niro "vorbei" geht - denn letzterer bemerkt einen Entladevorgang üblicherweise und lädt dann den Bleiblock nach (so macht es meiner nach 4 Tagen Standzeit und Dashcam-Dauerbetrieb). Da ist also was krumm.
  • Das Problem hatte ich vor Jahren mit meinem damaligen Pickup auch. Ich hatte ein ähnliches Fahrprofil wie der TS.
    Die Fahrstrecke war, vor allem bei sehr tiefen Temperaturen im Winter, zu kurz, um die Batterie vollständig nachzuladen, so dass die Batterie immer mehr entladen wurde und schließlich irgendwann „fertig“ war.
    Zulassung am 04.11.2019
  • Also die 12V Batterie im Niro ist schon was besonderes.
    Ich meine darauf mal gelesen zu haben, dass es eine Kalium Bleibatt. ist.
    Müsste aber nochmal nachsehen.
  • Die Bleibatterien im Niro sind Standardware. Is auch bei meinem e-Niro nicht anders.
  • Ich habe grad mal nachgesehen, im eingebauten Zustand sieht man nichts weiter.
    Aber als ich damals da hinten alles raus hatte (AHK Einbau) , habe ich sowas darauf gelesen.
    Kam mir doch sehr sonderbar vor
  • das ist die vom e-Niro.
    CMF = closed maintanance free == Standard
    45AH
    Anschluss Links
    Ausführung DIN
    Hersteller : Rocket (Sebang)
    Typ: 54459
  • Hallo zusammen,
    danke für die vielen Antworten. Eingebaut hat die Heizung der örtliche Bosch Dienst. Ich hatte das Thema mit AGM und Blei nur geschrieben, um mich in meiner Meinung bestätigen zu lassen, das AGM nicht eingebaut wird. Der Tipp zur Verkabelung ist gut. Ich werde da mal nachfragen. Erstmal schau ich mir die Anschlüsse der Batterie an, ob da ein Kabel "zu viel" dran ist.
    Das ist meine Batterie. Und ich denke das orange Kabel ist von der Heizung, bzw. für den Empfänger - oder Beides. Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen.
    Gruß Rainer
    LG Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von GeoBroker ()
