Ist das Bild der Kamera unverändert? Und wie lange hält diese Folie?
![](https://www.niro-forum.de/images/avatars/gravatars/2ffb145ece3dfbb41979df36b67264e6-128.png)
Rückkamera reinigen> Bürste am Scheibenwischer
- Alle
- Shuffleralf
es müsste die richtige Krümmung und den richtigen Radius haben und aus Glas sein...
wenn man es schneiden kann ist es kein Glas und somit ähnlich kratzempfindlich wie die original Kunststofflinse -
Das Bild hat sich nicht verändert,da sie klaslar ist und etwas fester. Ähnlich einer Kontaktlinse. Leider habe ich noch keine langzeiterfahrung, da ich es erst ca 14 Tage drauf habe. Ich fand es schade, daß die Kamera so offen ist. Da kam mein Nachbar mit dem tipp.
Ich werde ihn fragen, ob er mehr davon machen kann. Evtl kann ich dann hier für uns welche machen lassen.
... und dann muss die Linse ja noch dauerhaft auf der Kameralinse befestigt werden, also spezieller Kleber,
hmm, da wisch ich doch mit meinem Daumen eben über die Linse, wenn es notwendig sein sollte ...
Da ich die Schmutzfänger an meinem Niro habe, bleibt die Rückseite auch bei Regen usw. ziemlich sauber, inkl. Rückfahrkamera ...
Ok... Die. Schmutzabweiser mögen da wohl helfen. Meine Frau fährt ja damit zur Arbeit und bei dem Wetter ist die linse grundsätzlich versaut. Im halbdunkeln sehr schwierig etwas zu Sehen. Hatte Sorge, bei der ewigen wischerei, das Glas zu zerkratzen. Ähnlich wie beim Fotoapparat. Deshalb fand ich die Idee mit der folie nicht übel.
Sie geht auch rückstandslos wieder ab. Etwas Wärme und es geht leicht zu lösen.
es müsste aber per Adhäsion halten. Verwendet man irgendeinen Kleber riskiert man, dass die Kameralinse chemisch "blind" wird, da sie aus Kunststoff ist
Ich meine das ist wie bei einer Handyfolie, also diese panzerfolie.
das ist keine Folie sondern Glas! Glas kann man nicht schneiden. Mir ist nicht bekannt, dass es optische Linsen für die Augen aus Glas gibt.
Erkundige dich erst mal, was das genau ist... -
Früher waren die Handyfolien noch richtige Folien. Die konnte man schon schneiden! Hatte ich auf meinem alten Nokia C5-03.
