bei deinem Niro?
da kommt man eigentlich dran. Sitzt hinterm Handschuhfach.
NiroCruisers unheimlichen Geräusche der imaginären Festplatte?
- HEV
- NiroCruiser
Ich hatte mal genau so ähnliche Geräusche vom Amaturenbrett. Bei mir war es ein defektes Lager vom Gebläse der Lüftung. Das wurde gewechselt und Ruhe war. Dazu musste das gesamte Amaturenbrett raus.
Danke, ja, aber ich hab das Gebläse und die Klima ausgeschaltet. Bin wirklich gespannt, woher das Geräusch kommt. Der Fehlerspeicher wird ja wohl auch nicht auf HardDisk geschrieben. In den von eLaun geposteten Fotos hab ich keine Festplatte erkennen können ...
Der Niro hat sehr viele Magnetventile/schalter. Da klickert immer mal was.
Außerdem hört man wenn es wirklich ruhig ist die Schaltnetzteile zischeln.
Ihr dürft nicht vergessen, dass der Niro im Stand ohne jeden Zusatzverbraucher schon ca 250-300W verbrutzelt. Da das meiste 12V ist, fließt da ganz schön Strom und der muss permanent vom Fahrakku über das 12V DCDC Schaltnetzteil nachgeladen werden. -
okay, ja, auch nach dem Ausschalten des Niros kommt noch ein Geräusch, was ich immer als Airbag-Druck-Ablassen interpretiere
Aber, um festzustellen, ob überhaupt *eine* Festplatte im Niro verbaut wurde, was muss ich auf der Seite k-niro-net in die Suchmaske eingeben, um sie zu finden ... ?
"HDD" bringt nur Festplatten, die man als User anschließen kann.
"HardDisk" ergibt Treffer im Bremssystem ...
Es gibt sicherlich einen Haufen Steuergeräte im Niro, alleine der Querverkehrswarner, der Spurhalteassistent, der adaptive Abstandhalter, Rückfahrcamera mit den Piepern, Ausrollautomat ....
vllt hat da irgendwas auch eine Festplatte dabei, EINE würde mir reichen -
Bei kniro findest du dazu nix.
Ich habe keinerlei Hinweis, dass im Niro zu irgendeinem Zweck eine HDD verbaut ist. Ist auch weder sinnvoll noch notwendig.
In der Stückliste ist auch keine HDD enthalten. -
Ich werde mir nochmal die Liste der bei der Inspektion durchgeführten Arbeiten durchschauen. Das "Festplattengeräusch" fiel mir ja erst direkt nach der letzten Inspektion auf. Es wurde ja (das erste Mal) die Bremsflüssigkeit gewechselt. Vllt passieren dort nach Einschalten des Niros irgendwelche Regelvorgänge. (?)
Es hört sich ja auch nicht so an, als ob irgendwas kaputt wäre !
Vielen Dank für eure Hilfe.Mir fällt grad (spontan) ein Vergleich ein:
Ich höre einen Hund bellen und sage: "Da bellt ein Hund!"
Darauf die Antwort: "Das kann nicht sein, unsere Nachbarn haben gar keinen Hund."
Jou.Ich werde mal die Motorhaube öffnen und "lauschen", ob da der Hund begraben ist
Wenn der Hund begraben ist bellt er auch nicht mehr
Aber er klickert vielleicht noch etwas mit den Zähnen
...mach doch mal ein Video mit dem Geräusch oder ist es "zu leise" für eine Tonaufnahme.
Hab ich !
Heute morgen!
Super Video geworden, bis auf den Ton.
Dadurch, dass das Handy noch mit dem Niro kommunizierte, war das Mikro deaktiviert ...
Und danach war das Geräusch noch nicht wieder aufgetreten.
Aber ich lausche wie ein Lux, oder ein Fuchs oder sowas, meinetwegen ein Lurch.
