Owl Wasser Heizer einbauen
  • Ich habe heute eine Owl-2S in meinen PHEV eingebaut. Die ist so kompakt das sie tatsächlich zwischen die Stirnwand und den Motor passt.
    Ich beschreibe hier meinen Einbau.
    Gleich zuerst: Das Panzerkabel ist zu kurz um es ganz nach vorne zu verlegen. Oder mein Niro zu groß :D
    !! Nachmachen auf eigene Gefahr !! :whistling:
    Zuerst muss der Luftfilterkasten herunter. 2 Schrauben, ein Stecker, 2 Kabelhalter und 2 dicke Ansaugleitungen lösen. Dann den Kasten mit einem kleinem Ruck aus der letzten Gummihalterung lösen
    Der Heizer soll zwischen den Rücklauf des Heizungskühlers und den Motor eingebaut werden. Das ist der obere Schlauch der aus der Stirnwand kommt.
    Ich habe mir 2 Klemmen angefertigt um die Heizungsschläuche vorübergehend abzuklemmen.
    Eine Klemme kommt an den unteren Schlauch. Die 2. Klemme etwa 10 cm von der Stirnwand entfernt an den oberen Schlauch.
    20191207_141442-klein.jpgIn diesem Bild ist die obere Klemme noch am falschen Schlauch.
    Nun kann der obere Schlauch an der Stirnwand ausgesteckt werden. Dazu die beiden blauen Flächen nach innen drücken und etwas Wackeln und Ziehen.
    Der Wasserverlust ist dabei sehr gering.
    Den Schlauch hochziehen, und ca.8 cm vor dem Schlauch Ende abschneiden.
    20191207_145642-klein.jpgDas Schlauchstück so einkürzen das der Heizer so nahe wie möglich an den im Schlauch steckenden Schnell Verschluss kommt.
    Das dabei ein Stück Schlauch verloren geht schadet nicht, da der Heizer dazwischen kommt. Das Schlauchende am Ausgang des Heizers mit einer Schelle leicht festschrauben.
    Den Heizer auf das hochgezogene Schlauchende stecken und ebenfalls leicht anziehen.
    20191207_150034-klein.jpgden Heizer nach unten schieben und den Schlauch einstecken.
    Eigentlich sollte der Heizer senkrecht stehen. Das ist aber durch den unteren Schlauch nicht möglich. Es bleibt eine Schräglage von ca. 20°. Ich halte das für unbedenklich da sich nur eine kleine Luftblase bilden könnte.
    Nun die Schellen so ausrichten das sie nirgends scheuern, und festziehen.
    Die Schlauchklemmen entfernen und auf Dichtheit prüfen. Damit ist der mechanische Teil abgeschlossen.
    Das Anschlusskabel habe ich mit Kabelbindern zur Beifahrerseite verlegt. Es endet am Scheibenwaschbehälter.
    Um Das Netzkabel anzuschließen muss die Haube geöffnet werden. Zum vorheizen lege ich die Motorhaube nur aufs Schloss.
    Somit vergesse ich auch nicht morgens den Heizer auszustecken. Der Warnhinweis über die geöffnete Haube ist fast nicht zu übersehen.
    Den Schutzleiter musste ich verlängern. Den habe ich mit einem Kabelschuh an der Schraube des Motor Masseband befestigt.
    Luftfilter wieder drauf, Probefahrt im HEV Modus um das Kühlsystem zu entlüften, Kühlwasser nachfüllen ( bei mir unnötig), fertig.
    Erster Kurztest: Außentemperatur 7°C, Motor Temperatur 15°C, Laufzeit 37 Minuten, Motortemperatur 37°C
  • 2. Test heute morgen: Motortemperatur 7°C , Außentemperatur 3°C, nach 80 Minuten war die Motortemperatur bei 39°C.
    Energieverbrauch OWL.jpg laut Anleitung schaltet die OWL bei 60°C die Heizung aus und bei 44°C wieder ein.
    Wie auf der Aufzeichnung des Energiemessgerätes zu sehen ist, hat der Heizer intern die 60° nach ca. 35 Minuten erreicht, und schaltet zu ersten mal ab.
    Die Leistung der Umwälzpumpe ist wohl etwas zu gering um die Wärme schnell genug abzuführen.
    Ich bin trotzdem zufrieden. Der Motor ist vorgewärmt, direkt nach dem Starten kommt warme Luft aus der Heizung und das ist die Hauptsache.
    Mehr erwarte ich auch nicht von einer Vorwärmung die nur so groß ist wie ein Apfel, 150€ kostetet, und an einem Nachmittag eingebaut ist.
    inklusive anfertigen von Spezialwerkzeug.
    Peter
  • Super Idee und klasse dokumentiert !
    Hast du mal ein Strommessgerät dazwischengeschaltet?
    Grüße von Freddy the Cruzer
  • sehr schöne Analyse!
    rein rechnerisch benötigt das Teil ca 5min um die 6l Kühlwasser um 10°C zu erwärmen. Also würde es > 30min dauern um im Winter auf 60°C zu kommen.
    ABER: letztendlich muss man ja den Motorblock erwärmen, der gleichzeitig eine riesige Oberfläche zur Umgebungsluft hat. Man sollte also keine Wunder erwarten.
    Dass der Heizer so "schnell" abschaltet könnte daran liegen, dass entweder nur ein Teil des Kreislaufs erwärmt wird oder möglicherweise das Ventil des Wärmetauschers nicht (ganz) geöffnet ist. Wenn ich das richtig sehe hängst du ja direkt hinter dem Wärmetauscher.
    @NiroCruiser: hattu das Bild nich gesehen? 8)
  • Die Leistungskurve und Spannungskurve zeigen es doch eindeutig, wozu dann noch ein Strommessgerät?
    Wenn ich mir das Bild vom Energiemessgerät ansehe, dann liegt der Strom bei ca. 900 W bei ca. 4 A.
  • Wenn das interne Anschlußkabel zu kurz ist, gibt es diese Verlängerungen hier:
    https://www.ebay.de/itm/DEFA-4…id=p2047675.c100010.m2109
    Andererseits die Motorklappenwarnlampe zur Erinnerung zu nutzen ist auch clever. :thumbsup:
  • @NiroCruiser: hattu das Bild nich gesehen? 8)
    Ich muss zugeben, dass ich aus dem Bild nicht so leicht ausrechnen konnte, wieviel Cent genau das 80 minütige Aufwärmen auf 39° kostet.
    Aber vllt sieht das ein Fachmann sofort und sagt: "genau 38 Cent !" oder "genau 52 Cent!"
    (wenn man die Kilowattstunde mit 30 Cent veranschlagt)
    Ist ja auch nicht so wichtig ;)
  • Das obige Diagramm sagt im Prinzip folgendes:
    Es wurde eine Viertelstunde mit 900W geheitzt, bis das erste mal 60°C Kühlmitteltemperatur erreicht war, das macht bei 30 Cent/kWh etwa 7 Cent ( 0,30c/60’*15’*0,9kW ).
    Nach 10 Minuten hatte der Kalte Motorblock und die Umgebung das Wasser wieder auf 44° abgekühlt und der Heizer Sprang wieder für knapp 10 Minuten an, wieder mit 900W, also nochmal knapp 5 Cent, das wiederholt sich in der Stunde noch 2 mal mit jeweils verlängerten Pausen bzw. kürzeren Heizintervallen.
    Am sinnvollsten wäre es, den Heizer etwa 15 Minuten vor Fahrtantritt zu aktivieren, dann bleibts bei 7 Cent jeden Morgen.
    Wenns draußen deutlich kälter ist, könnten auch 20 Minuten oder gar noch mehr nötig werden, bei entsprechend höheren Stromkosten, aber das versteht sich wohl von selbst.
  • Kleine Korrektur des Diagramms:
    Der Heizer war insgesamt 80 Minuten in Betrieb. Das Diagramm deckt nur die letzten 60 Minuten ab.
    Daher auch meine Aussage das der Heizer nach ca. 35 Minuten das erste mal abschaltet.
    @Dieselsparer Die Anleitung besagt ausdrücklich das das Kabel zu keinen anderen Systemen kompatibel ist.
    @e-laun So wie ich das recherchiert habe hat der Niro kein Wasserventil. Die Heizung wird über eine Klappe reguliert die den Luftstrom über den Heizungswärmetauscher leitet oder daran vorbei.
    Der Wärmetauscher hat natürlich auch einen Strömungswiderstand.
    Einen Nebeneffekt erwarte ich beim nächsten Frost. Vor dem abstellen des Fahrzeugs stelle ich die Heizung auf HOT.
    Selbst bei nur 30° Wassertemperatur müsste die natürliche Konvektion schon zum teilweise abtauen der Windschutzscheibe reichen.
