ich ärgere mich schon länger, dass es kein 'puddle-light' im Rückspiegel des Niros gibt. Nun habe ich ein neues Projekt angefangen, um vorbereitet zu sein, wenn ich die Seitenverkleidungen der Türen abnehme (bezüglich weiterer Nachrüstungen). Ich will dies nämlich nur einmal tun.
Hier also die erste Ausbaustufe, noch mit einen 9V Block zum Testen betrieben...
Hier bereits eingebaut, noch nicht unter Spannung.
Willkommenslicht, Umfeldbeleuchtung bzw. puddle-light im Rückspiegel
- Alle
- hewwie
Hier im eingebauten Zustand, mit 9V Blockbatterie zum Testen angeschlossen.
Ansicht von unten -
Türblatt innen und außen nach Demontage Spiegeleinheit. Die vorherige Demontage der Kappe ist auf der bekannten Internetseite gut beschrieben.
Hier Teilansichten der demontierten Spiegeleinheit
nachstehend die Abdeckkappe, welche zu entfernen war und in welche die Leuchteinheit eingebaut wird
cool, was du so alles bastelst
zerlegst und wieder zusammenbaust...
Um wieviele Kleinteile hast du deinen Niro schon "erleichtert" ? -
Beide Abdeckkappen der Rückspiegel R& L
bereits vorgebohrt zur Montage der Leuchteinheiten
Um wieviele Kleinteile hast du deinen Niro schon "erleichtert" ?eher beschwert.... bisher alles demontierte nochmals montiert bekommen...
hier die probeweise montierte 20190414_144710_resized_1.jpgAbdeckkappe
