pfiffige Idee
Interessant wäre, ob das SD bei ausgeschalteter Zündung und längerem Druck auf die Auf-Taste der FB öffnet.
Schiebedach - Elektronik Kabelweg Stecker Kupplung
- HEV / PHEV
- hewwie
pfiffige Idee
Interessant wäre, ob das SD bei ausgeschalteter Zündung und längerem Druck auf die Auf-Taste der FB öffnet.Für die Kopplung mit der Fernbedienung müsste wohl bis zu dem Modul eine Ader gezogen werden. Er braucht ja den Impuls.
Das Modul selbst hat aber noch mehr Kontakte und wie ich aus dem Chip deute, ist dieser wohl programmierbar.
In Verbindung mit der Innenbeleuchtung könnte man so etwas vielleicht doch noch realisieren... mal sehen...
jetzt erst mal der erste Step... -
hier der Chip des Moduls...
20190227_171611_resized.jpg -
so System eingebaut und jetzt auch mal neu Zeit real getestet.
Es funzt....
jetzt muss ich nur mal noch nen Video zimmern und einstellen. -
Hier das Manual zu der Box.
Und hier die 'versuchte' Übersetzung.
Für mich macht das Teil im Moment was es soll. Egal in welcher Stellung. Nach Abstellen des Fahrzeugs (on/off Taste) geht ca. 3 Sekunden später das Schiebedach zu.
Wichtig ist die Möglichkeit der Demontage ohne das man den Eingriff (da alles nur gesteckt) nachvollziehen kann.
Das einzige was ich bemängele sind die Plastikklippse des Kia hinter der Innenleuchte. Die sitzen meiner Meinung nach ich einem viel zu großen Loch und sind schnell defekt (drehen durch). Die kann natürlich auch sein, weil ich die Demontage/Montage unzählige mal ausgeführt habe. Jetzt muss ich mich mal nach Ersatz umschauen.... (hat jemand zufällig die Teilenummer?)
Ahso.. hier noch der Link zu dem Teil.
Der Shopbetreiber hat nun den Niro nach meinem Test in die Aufstellung übernommen. -
app... ich bekomme für das Verlinken keine Gegenleistung sondern mache dies im Sinne des Forums...
