Niro Hybrid - Sportmodus Frage
    irgendwo habe ich gelesen das beim Hybrid der Sportmodus nicht alleine schalten soll. Stimmt das? Also wenn man auf Sport stellt das nur noch manuell die Gänge gewechselt werden?
    Danke für eine Rückinfo!
    ice-kraem
  • Mann kann die Gänge manuell jederzeit wechseln, aber es geht auch automatisch. Er dreht die Gänge nur höher, fährt sie sozusagen aus. Und es geht knackiger zur Sache als im Eco-modus.
    Edit: Da war der Tom einen ticken schneller. War wohl im Sportmodus unterwegs :D
  • Alles klar...Danke, wie gesagt, irgendwo hat einer im Test geschrieben das er im Sport Modus nicht alleine schaltet....
    Sowas wird auch hier tw für den PHEV behauptet. Für den HEV hab ich das noch nicht gehört
  • Sowas wird auch hier tw für den PHEV behauptet. Für den HEV hab ich das noch nicht gehört
    Doch.
    Mindestens ein "Youtuber" behauptet das.
    Ich hab dem Idioten zwar in die Kommentare geschrieben, dass das nicht stimmt (zusammen mit noch einigem anderem Müll), er hat es aber gelöscht.
  • Das ist hier im Forum schon mehrfach erklärt worden.
    Wenn der PHEV im Hybrid Modus ist geht das Getriebe beim Umschalten in den Sportmodus direkt in den Manuellen Schalt Modus: siehe 2. Absatz unten.
    Das gilt aber nur für den PHEV.
    HINWEIS aus der Bedienungsanleitung:
    Für Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge
    • Wenn sich das Fahrzeug im Elekt‐
    ro-Modus (CD) befindet und Sie
    von D (Fahrstufe) zu S (Sport)
    schalten, wechselt das Fahrzeug in
    den SPORT-Modus. Wenn Sie den
    Schalthebel im SPORT-Modus nach
    oben (+) oder unten (-) bewegen,
    wechselt das Fahrzeug in den ma‐
    nuellen Schaltmodus.
    • Wenn sich das Fahrzeug im Hyb‐
    rid-Modus (CS) befindet und Sie
    automatisch in den manuellen
    Schaltmodus.
  • Das kann ich bestätigen, halte es aber immer noch für einen Software-Bug bzw. eine Fehlplanung der Software-Abteilung.
    Es ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn.
    Die manuelle Schaltung sollte ausschließlich dann aktiv werden, wenn man den Schalthebel auch manuell schaltet.
  • Um es für ice-kream einfacher zu machen:
    Laut Betriebsanleitung gilt für den HEV (nicht PHEV):
    "Wenn der Fahrer den Sportmodus auswählt und in einen höheren oder
    niedrigeren Gang schaltet
    , ändert sich der Gang automatisch in den manuellen
    Sportmodus".
    Bedeutet also,
    1- wenn nur auf "S" schalte wird weiter automatisch - allerdings bei höheren Drehzahlen - geschaltet,
    2- habe ich dann einmal selbst "manuell" geschaltet, bleibt das so!
    3- Will ich wieder zurück in den "Automatic-S-Modus" muß ich über "D" gehen, also "D" und dann wieder "S" einlegen, siehe 1.
    Dies ist dann unabhängig vom der momentanen Betriebszustand des Antriebes (Verbrennungsmotor/Elektromotor).
  • Für den PHEV:
