Dashcam Heckkamera Kabel verlegen
    Hat einer schon eine Dashcam + Heckkamera verbaut?
    ich bin momentan noch am überlegen welche und ob mit Heckkamera. Vlt wird es die mini0906.
    Wie könnte man das Kabel am besten verlegen von Heckscheibe nach vorne zum Rückspiegel wo die Hauptkamera sitzt?
    Links/Rechts zwischen Dach und Türen? Das kann man ja nicht so einfach ausklippen?
    Am Boden unter den Fußmatten und dann-die A-Säule hoch?
  • Ich habe das gemacht.
    War kein Problem. Vom Spiegel über die türdichtungen oben das Kabel einfach zwischen B-Säulenverkleidung und Dachhimmel drücken und dann weiter an der hinteren türdichtung vorbei und dann zwischen C-Säulenverkleidung und Dachhimmel wieder reindrücken. Dann ist man schon mal hinten.
    Dann wird es etwas umständlicher.
    Die Dichtung der heckklappe abziehen, die ist mit einer elastischen Masse verklebt, den Himmel leicht runterdrücken damit er nicht bricht, Kabel dazwischen drücken und durch die gummidurchführung zur heckklappe drücken.
    Die Verkleidung oben an der heckscheibe muss runter. Ist nur geclipst. Das Geräusch beim lösen hört sich brutal an, es geht aber nichts kaputt.
    Dann montiert man die Kamera nach eigenem Ermessen, alles wieder zusammensetzen und fertig.
