Hab mal beim Bierchen mit Kollegen aufm Firmenparkplatz Musik laufen lassen.
Der Motor ist in gut 2 Stunden nicht einmal angesprungen, dass ganze bei 2 geöffneten Türen. Da war dann sogar noch die Innenbeleuchtung an. Lüftung habe ich abgeschaltet.
Habe zuvor den Akku auch nicht bewusst via Sportmodus oder ähnliches vollgeladen.
Also da geht schon was, bevor der Verbrenner angeht.
Autokino
- HEV
- Dome
Wie wäre es denn mit einem Radio-App auf dem Smartphone ...
Autokino nutzt in der Regel den UKW-Frequenzbereich zum Übertragen des Film-Sounds... da ist das built-in Radio schon Pflicht!
Früher gab es mal Kassetten-Adapter...
Aber eine Powerbank ist immer eine gute NIRO-Idee
Na, dann hilft doch so ein billiges FM-Radio mit Batterien ...
Also ich war heute länger zu Gange, weil ich das Styroteil hinten rausgenommen habe um mehr Sachen unterzubringen - und hab dabei Musik gehört.
Irgendwann kam ich auf den Gedanken, edy, schalt doch den Standmodus ein.
Verrrückt, ich habs nicht gefunden, Menüs rauf und runter, es war zum Verzweifeln.
Dann ins Internet (im Auto gesessen), gesucht und auch gefunden. Es muss im BC-Menü unter Komfort sein, also am Lenkrad.
Wieder gesucht.
Dieser Sch***-Menüpunkt war einfach nicht da.
Dann auf die Bremse getreten und auf fahrbereit gedrückt und ......... haste nicht gesehen......... da war er, der verzweifelt gesuchte Menüpunkt........... plotzlich da.
Deja Vue ´s zu "Mediamarkt Leipzig" ....... "Er geht!!!!!!"
Also, die Kiste muss in Fahrbereit sein, sonst ist nix mit Standmodus und Hilfsbatterie schonen.
Typischer Fall von learning by situation...........
Gute Nacht............ hicks..........ja, ich habs gefeiert........
Blöde Frage: was ist "Standmodus"?
Standmodus (ausstattungsabhängig)
Die Hochvolt-Batterie wird statt der
12-V-Hilfsbatterie für den Betrieb der
Komfortfunktionen des Fahrzeuges
verwendet. Wenn keine Energie für die
Fahrt selbst benötigt wird, beispielsweise
beim Camping oder bei einem
längeren Stopp des Fahrzeugs, ist es
möglich, die Elektrogeräte (Audioanlage,
Beleuchtung usw.) viele Stunden zu
nutzen.
Systemeinstellungen und
Bedingungen
Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt
sind, können Sie den Standmodus
aktivieren, indem Sie im Cluster die Option
„User Settings Convenience
Utility Mode” (Benutzereinstellungen -
Komfort - Standmodus) auswählen.
• Das Fahrzeug befindet sich dann im
Bereitschaftsmodus .
• Der Wahlhebel wird in die Stellung P
(Parkstufe) gebracht.
• Die EPB (elektronische Feststellbremse)
ist aktiviert.
Systemaktivierung
Bei Aktivierung des Systems:
• Erlischt die Kontrollleuchte , und
die Anzeige auf dem Kombiinstrument
leuchtet auf.
• Können alle Elektrogeräte genutzt
werden, das Fahrzeug lässt sich aber
nicht fahren.
• Kann die EPB durch Betätigung des
EPB-Schalters deaktiviert werden.
• Kann der Wahlhebel nicht aus der
Stellung P (Parkstufe) gestellt werden.
Wenn Sie versuchen, den Wähhebel
zu betätigen, erscheint die Meldung
„Schaltbedingung nicht erfüllt“
auf dem Kombiinstrument.
Deaktivierung
Den Standmodus können Sie deaktivieren,
indem Sie den Knopf START/STOP
(Motorstart/-stopp) in die Position OFF
(Aus) bringen.
1 -
scheints aber nur für den EV zu geben!?
Also im Anleitungs-PDF vom Niro MJ19 findet sich das Wort Standmodus nicht.
Ob es das im MJ20 gibt, keine Ahnung.
Du wirst es ja heute / morgen selbst haben im EV
Ja, ich glaube, das hat nur der EV.
Zurück zum HEV:
Wenn man beim HEV mit ca halb voll geladener Batterie
- die Lüftung ausmacht
- auf P stellt
- die "Handbremse" betätigt
- und ihn einfach mit eingeschaltener Zündung stehen lässtdann geht trotzdem der Motor an?
Wenn ich das beim PHEV mache, kann ich stundenlang Musikhören, er verwendet dann den Fahrakku zum nachladen der 12V-Batterie.
Ich weiß, dass die Bakterie vom HEV viel kleiner ist, aber dafür solllte es locker reichen.
