Hi,
ich habe meinen HEV mal 3 Std. lang an der Strasse mit Standlicht parken müssen, dabei ist der 12V Akku auch nicht leer geworden ...
Autokino
- HEV
- Dome
Das Problem ist, wenn man die Audioanlage und ggf die Lüftung laufen lassen will...
Braucht man beides nicht, dann Zündung aus und alles easy -
also wenn ich die Zündung auf die 1. Stufe drehe läuft mein radio durch ? auf der Stufe springt aber doch kein motor an oder ?
Bin gerade etwas verwirrt, habe ich so noch nie versucht, kam auch noch nie in Verlegenheit ein Autokino zu besuchen, aber
Corona machts möglich gibt es ja nun einige veranstaltungen die nach dem Schema verlaufen, ich würde halt ungern
a) rausgeschmissen werden, wenn der motor angeht oder
b) am ende des Programms da stehen und der Niro macht kein mucks mehr.... -
da wäre ich vorsichtig. Es läuft nicht nur das Radio. M.E. sind das >> 100W.
Ich habe aber einen Spirit und da mag das Ganze anders sein.Ich kenne allerdings, dass Kia sehr hartnäckig unter 12V alles abschalten will.
Ich kenne bei meinem keine Möglichkeit, ohne "Zündung" an weiter auf Dauer Radio zu hören. -
Kann man mit einem modernen Radio (Kia) den Ton vernünftig hören?
Ich habe gehört, dass nur ältere Radios den Ton Lippensynchron wiedergeben. -
Nimm ein analogen Gettoblaster mit und gut.
Wie schon oben gesagt, wenn Klima/Lüftung aus ist zieht das Radio nicht so viel, aber auch an Tagfahrlicht denken (Feststellbremse treten) und evtl. bei der Hinfahrt den Akku füllen - Sportmodus und flott heizen
Und wenn die Fenster anlaufen kann sowieso das Radio ausgeschaltet werden........ -
Man könnte mit dem Sportmodus dorthin fahren, so dass der Akku recht voll ist. Dann soviele Verbraucher wie möglich ausschalten. Gangwahlhebel in P, Feststellbremse „ziehen“, damit das TFL aus ist. System eingeschaltet lassen, Lüftung aus...
UNd dann wird bei eingeschalteten System ggf. Ab und an mal der Benziner den großen Akku nachladen. -
Aber zur Sicherheit mal diesen guten Kumpel hier mitnehmen. Ich habe es am Samstag beim Autoputzen wieder mal geschafft, Heckklappe nicht richtig zu. Die Starthilfe hat funktioniert, das Teil ist perfekt.
Beim HEV ab MJ 18 geht doch alles über den Mini Akku, der hat nicht viel Power. Flott heizen macht zwar den Hybrid Akku voll nützt aber nichts weil, wenn Auto aus, alles über den Kleinen geht. Und den Niro Anlassen damit der Motor ab und an anspringt ist ausgeschlossen ,da der Motor wärend der Vorstellung nicht laufen darf.
PS: Eine Standheizung bekommt man auch nicht in den HEV ab MJ18, weil der Akku zu klein ist.
