Ich habe schon ein paar mal das Problem gehabt, dass ich an der Ampel stand (auf der Bremse) doch dann beim Anfahren gab es jedes mal ein Geräusch (Knall), als würde die Vorderachse abfallen.
Es gab werkseitig zwar schon einmal ein Update, doch letztlich brachte dies auch nichts!
Ich vermute, dass entweder die Kupplung verklebt oder die Bremse sich nicht löst?
Hat von euch jemand schon mal das Problem gehabt?
Verklebte Kupplung oder Bremsen fest?
Noch nie gehabt
An Kupplung glaube ich erstmal nicht. Die sollte im Stillstand geöffnet sein und muss bestenfalls beim Anfahren geschlossen werden, wenn der Verbrenner benötigt wird.
Was hilft das? Der Niro hat in allen Varianten den selben Motor, Bremsen und Kupplung. Der PHEV hat nur elektrisch etwas mehr Leistung, was hier aber unerheblich ist.
Ab in die Werkstatt und die Funktion des Berganfahrassistenten prüfen lassen.
Angeblich kann die Werkstatt nichts machen, wenn der Fehler nicht bei Ihnen auftritt!
Frage an den TO: fährst du beidfüssig? Also Bremse linker Fuß, Gas rechter Fuß?
Noch weiß ich, was ich mache!
Hallo, Rennfahrer machen das auch
Bringt aber beim Niro nicht viel, da Bremse und Gas elektronisch gesteuert sind. Da redet die Elektronik ein Wörtchen mit.
