kW, kWh, A oder Ah?
  • OK, wir kennen alle bisher, dass ein Auto eine Leistung von z.B. 100 PS hat und z.B. 8 l/100km verbraucht.
    Das erste ist die Leistung, das 2te der Verbrauch auf 100km und wenn der Tank leer ist, dann hat man z.B. 50l verbraucht.
    Bei Elektromotoren bzw Generatoren gibt es andere Einheiten. Da entspricht die Leistung dem kiloWatt kW (100kW == 136PS).
    Der Verbrauch entspricht z.B. 15kWh/100km(kiloWatt-Stunden auf 100km), der Tankinhalt wird zur Kapazität bzw Energie des Akkus mit z.B. 8,9kWh (kiloWatt-Stunden)
    Hat ein Verbraucher eine Leistung von 1kW, dann verbraucht er in einer Stunde die Energie 1kWh.
    Es gibt also wie beim guten alten Benziner/Diesel verschiedene Einheiten: l, l/100km und PS werden nun zu kWh, kWh/100km und kW.
    Mit den Ampere(A) ist es absolut ähnlich.
    Da gilt: Leistung = Spannung x Strom. Bei bekannter (fester) Spannung ist das Ampere (A) eine Vergleichsgröße für die Leistung. Das gleiche gilt für die AmpereStunde (Ah). Auch sie ist bei fester Spannung eine Vergleichsgröße für die Kapazität eines Akkus oder die entnommenen Energie.
    Die Verwendung der richtigen Bezeichnungen/Einheiten hilft uns allen, uns zu verstehen. :thumbup:
    Wenn das nicht verständlich ist, dann bin ich für Ergänzungen sehr dankbar :thumbsup:
    2 Mal editiert, zuletzt von e-laun () aus folgendem Grund: Korrekturen
