Ich habe mal eine Frage zur Heidelberg am PHEV. Ladestrom mobil auf minimal, stationär auf maximal. Wenn ich jetzt die Ladung starte lädt mit dem minimalen Strom, also ca 2kw. Wenn ich die Ladung dann über den Schlüsselschalter der Wallbox unterbreche ohne das Kabel anzuziehen und über den Schlüsselschalter erneut starte lädt er mit 3.3kw. Kennt das jemand? Eigenschaft des Fahrzeugs oder Wallbox?
Hast Du mal versuchsweise Deine Einstellungen (mobil/stationär) getauscht und dann Dein Prozedere (Laden, Schlüßeltaster aus + wieder an) wiederholt?
Das würde ich zuerst einmal testen, aus dem Ergebnis ließen sich dann verm. Schlüße ableiten.
Deine Wallbox kenne ich nicht, darum will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Unterm Strich ist aber die Elektrik auch nur Physik, ergo sollten sich die Wallboxen diesbezüglich nicht all zu arg unterscheiden; von solchen Einstellungen wie z.B. Master/Slave mal abgesehen.
Hallo zusammen,
auch ich kenne die Wallbox Heidelberg nicht, weil ich die go-eCharger-HOME+ im Einsatz habe. Und mit meiner Wallbox mache ich genau das regelmäßig, was mein Vorredner gerade vorgeschlagen hat: Ich lasse den Niro PHEV auf Maximum stehen und regle die Wallbox runter, wenn PV-Anlage mit Hausbatterie in der Summe zu wenig kostenlosen Strom liefern. Das führt NICHT zu dem beschriebenen Phänomen. Sobald ich also den Strom wieder freischalte, lädt der Niro genau mit der Leistung, mit der er zuvor geladen hatte.
Gruß Walter
