12V Steckdose im Kofferraum
  • Weiss jemnd was über die Möglichkeit eine 12V Steckdose im Kofferraum zu ermöglichen. Vorm Gangwahlhebel sind ja 2 Stück- Meineserachtens unsinng. Wennman eine Kühlbox im Kofferraum betreiben will - eigentlich aussichtslos. Habe das auf dem kurzurlaub letzte Woche gemerkt
  • Wie darf man denn die Frage bei einem PHEV verstehen, der die 12 V-Straterbatterie im Kofferraum hat? ?(
  • Oberhalb der 12V Batterie müsste genug Platz für eine solche Steckdose sein.
    Nimm mal die Abdeckung der Batt. ab und fühle mal, ich meine da wäre reichlich Platz dafür.
    Mit ordentlich Kabelquerschnitt (ca 2,5qmm) und fliegender Sicherung dazwischen dann gleich runter zur Batt., sollte kein Thema sein.
  • Was meinst Du denn mit Dauerplus genau? Den richtigen Dauerplus (30), oder den von der Zündung geschalteten Plus (15)?
    Bei 30 gilt es u.a. zu beachten, daß die Batterie sowas nicht unbegrenzt aushält; je nach dem, was Du versorgen willst, geht sie früher oder später in die Knie.
    Bei 15 ist dann Aus, wenn auch die Zündung Aus ist.
  • vor allem muss man nach dem Strommessshunt abgeifen, sonst weiß die Niro Elektronik nicht, wieviel Strom entnommen wurde und läd falsch nach.
  • direkt am - Pol. Deshalb ist da unten auch das Kunststoff Gehäuse incl Kabel. Man muss (-) also an der Karosserie abgreifen und nicht an der Batterie!
